Services 100.000 Km
Services 100.000 Km
Gente, buenos días. Ante todo espero que hayan tenido una excelente navidad!.
Paso por aquí para pedir opinión respecto al Service oficial Suzuki para una JIII 2.4 2010.
La ultima vez que fue al services oficial fue cuando cumplio 40.000 km por el dueño anterior.
Luego yo la lleve a Canuto en San Martin a los 45.000 km frente a la compra.
Luego solo cambios de aceite en un lubricentro de mi confianza que trabajan muy bien y hacen chequeo general visual.
El service de los 100.000 km en Suzuki anda casi los $11.000 lo que me pareció un poco excesivo. Alguna recomendación, opinión, alternativa, sugerencia?, o voy directamente allí?.
Gracias nuevamente y un gran saludo
Gracias...
CharlyWay
ex Grand Vitara 2.0 2001 - Grand Vitara JIII 2.4 2010
						CharlyWay
Re: Services 100.000 Km
Pero basicamente que le hacen, de que consta y con que repuestos (originales o alternativos). De ahí podemos definir si es caro o no
							GV 2.4 2011
Ex GV 2.0 2008
						Ex GV 2.0 2008
Si, perdón:
Incluye:
Correas exteriores y tensores
Filtro de aire
Filtro de Aceite + 5 Litros de Aceite
Filtro de combustible
Chequeo General
$12800
Pago - > Efectivo / 2 ctas sin interes.
							Incluye:
Filtro de aire
Chequeo General
$12800
Gracias...
CharlyWay
						CharlyWay
Yo hice en Walter
Aceite
Filtro de aceite
Filtro de aire
Filtro de polen
Bujias
Correa poliv
$5840 hace un mes
Fue el service de los 170.000 y el único service oficial fue el de los 10.000 ; el resto siempre Walter
						Aceite
Filtro de aceite
Filtro de aire
Filtro de polen
Bujias
Correa poliv
$5840 hace un mes
De correas y tensores "originales" me pasaron estos precios:
17521-54L31 CORREA ALT. POLY-V JIII 2.4 09/ 6PK2045 $1292
17530-78K01 TENSOR FIJO CORREA ALT JIII 2.4 $1484
17540-54L00 TENSOR MOVIL CORREA ALT JIII 2.4 $3044
Falta filtros, aceite, refrigerante, mano de obra y habria que ver el tema de pastillas de freno y discos
GV 2.4 2011
Ex GV 2.0 2008
						Ex GV 2.0 2008
Si mal no recuerdo el filtro de combustible va en el tanque. Ese debe ser el q suma x trabajo y x costo. Igual $12000 me parece mucho. Aunq viendo los precios q puso hugoruma esta bien
Bueno muchachos creo que en base a los comentarios voy a tener que evaluar aceptar los 12800.
Tengo que sumarle también un duplicado de la llave con control de presencia que solo tengo una. Creo que con la llave sola no va.
Gracias...
CharlyWay
						CharlyWay
A todo esto, pedi presupuesto por el service de los 100.000 km y como nunca le hice el de los 80 y 90 tengo que hacer un mix
Tengo una diferencia de 3000 pesos aprox entre Mecanica Bragado y Suzuki siendo esta ultima mas cara.
Cual recomiendan?
Cual recomiendan?
Gracias...
CharlyWay
						CharlyWay
- gfaza
Charly, cuando compré la JIII 2.0 tenía 85.000km, y en Indumotora hice el Service tradicional pero adelanté el cambio de fluidos de diferenciales.CharlyWay escribió:A todo esto, pedi presupuesto por el service de los 100.000 km y como nunca le hice el de los 80 y 90 tengo que hacer un mix
Cual recomiendan?
Fíjate en la página web el detalle de lo que tenes que hacerle por el kilometraje, y ahí podes sacar bien el cálculo.
Entre Indumotora, que es el representante oficial y da garantía vs otro cualquiera, haría la comparación por precio...
Consultarle a WalCar sería otra opción.
En mi caso, los repuestos los compro en Indumotora y hago el cambio de aceite e el ACA.
Saludos, Gustavo.
Powered by Suzuki Grand Vitara JIII 2.0L.
Saludos y gracias!
Ex Peugeot 306 XR 5p 1.8L 16V
Ex Renault 5 850cc
Ex Renault 5 850cc
gracias gente!
							Gracias...
CharlyWay
						CharlyWay
Actualizo precio para el service 100k  de una JIII 2,4 : 16.000 $ (ademas de lo ya indicado en este post, me dijeron que incluye alineación, balanceo, y rotación de cubiertas)
				Mariano PM
Me parece caro y no confio en los services. Yo iria a alguien de confianza, a mi me gusta estar presente, y en todo caso le llevo los filtros y el aceite que yo uso. Filtros en Indumotora y aceite en donde quiera. Te quedas tranquilo y es más barato.
							GV HDI 2006 (2010-2016) / XL7 2006 (2016 - ?)
ubuntu escribió:Actualizo precio para el service 100k de una JIII 2,4 : 16.000 $ (ademas de lo ya indicado en este post, me dijeron que incluye alineación, balanceo, y rotación de cubiertas)
Graciqas por este dato, muy importante.
Tengo una JIII 2009 2000 CC la compre con 86.000 K y yo le sume otros 13.000 o sea ahora tiene 99.000 Km solo le cambie aceite y filtros de aceite y aire cuando la compre (Pero en esos 13.000 Km que le hice le agregue estimo unos dos litros de aceite que fue consumiendo YPF sintetico 5W30).
Que fluidos se cambian a los 100.000 Km ? Se cambian Bujias? se cambian las correas exteriores? que mas se debe hacer / controlar?
