problemas con el levantacristales delantero derecho
diegoargentina1
Nota por diegoargentina1 »
Hola buen dia les paso a comentar que de un dia para otro me dejo de funcionar el levantacristales delantero derecho, desarme la tecla y lo limpie con wd40 y nada, desarme el panel y note que el motor estaba caliente entonces deje desconectada la ficha del teclado dos horas y volvio a funcionar.
la verdad que no tengo ni idea que pudo ser pero tengo miedo de bajarlo y que me quede en esa posicion y no lo pueda subir.
a alguien le paso algo asi??
tengo una grand Vitara nafta 1.6 2003
gracias, saludos y buen año.
hugoogon
Re: problemas con el levantacristales delantero derecho
Nota por hugoogon »
Hola,es falla bastante comun en las GV,limpiá bien las guias y ponele grafito en polvo,despues contá como te fué,si el motor anda tiene que subir..
diegoargentina1
hugoogon escribió:Hola,es falla bastante comun en las GV,limpiá bien las guias y ponele grafito en polvo,despues contá como te fué,si el motor anda tiene que subir..
hola Hugo al final lo lleve a la mañana al taller de un amigo y afirmativamente era eso.
le puso grafito a las guias y volvio a funcionar.
mil gracias por el dato aunque no lo arregle yo por lo menos es lo mismo que me dijo en el taller.
gracias y buen año!!!!!
hugoogon
Nota por hugoogon »
Bueniisimo..buen año para vos tambien
