Hola gente como estan, mi nombre es Pablo y es la segunda vez que consulto en este grupo de expertos. Tengo una consulta. ÇTengo una JIII 2011 2.4.  Le cambie la bateria hoy. Cuando entro en la computadora del tablero para ver la autonomia del combustible del tanque me marca "---", como que no lo detectò aun. Puede que deba andar algunos kilometros para que comience a indicar la autonomia?
Muchas gracias a todos. Saludos
						indicador de autonomia (RANGO)
				polololoco
Re: indicador de autonomia (RANGO)
tiene nafta?, la aguja marca arriba del nivel de reserva?
				polololoco
si, le llene el tanque, la aguja esta arriba marcando lleno. Anduve un par de vueltas manzana pero aun no marca la autonomia y por lo que encontre en el manual recien, dice que al sacar el negativo hay que andar un "tramo" para que vuelva a indicar, supongo seran algunos kilometros...
es bueno saberlo....polololoco escribió:si, le llene el tanque, la aguja esta arriba marcando lleno. Anduve un par de vueltas manzana pero aun no marca la autonomia y por lo que encontre en el manual recien, dice que al sacar el negativo hay que andar un "tramo" para que vuelva a indicar, supongo seran algunos kilometros...
yo hace poco que la tengo, quizas te comento una obviedad, pero a diferencia de otros marcadores que tuve, y por lo menos en la mía, cuando considera que se está usando la reserva ya desconecta el indicador de autonomía, y en ese momento por varios cálculos que hice en ruta a mi me da que le quedan aproximadamente 13 litros. Es decir cuando te dice autonomia 200km, a eso le tenes que sumar lo que podés hacer con 13 litros que no los cuenta, con lo cual empeora la sensación de que es gastadora....
Te calcula la autonomía cuando tiene un cálculo de consumo promedio. La autonomía es un cálculo que realiza con el consumo promedio y la cantidad de litros de combustible. Es por eso que va variando, si lo reseteas y circulas en primera durante 1km, te va tirar una autonomía de 300 km, si lo haces en autopista en 5ta te va s tirar 500 km de autonomía, por ejemplo.
