Maruti gypsy mj410
carilo
Maruti gypsy mj410
Nota por carilo »
Estimados amigos. Tengo un maruti gypsy 1994 con motr hecho a nuevo. Tuve que reemplazar la transfer y creonque me consiguieron la de un samurai 1.3. Qu8ero saber cual es la veloc8dad crucero de este vehiculo. El rodado es el original 205 70 15. Yo siento que a mas de 65 km el motor ya no viaja comodo. Les agradezco si me aportan vuestra experiencia. Muchas gracias. Fabian
mancuso.adrian
Re: Maruti gypsy mj410
Nota por mancuso.adrian »
Mira, yo tengo el mismo pero con rodado 215/70/15 y a 75-80 de gps el motor va justo al límite de exigirse... A 90 levanta pero ya va bastante exigido. Yo creo que entre 70 y 80 va bien.... En breve le voy a colocar un cuenta vueltas, pero mira que tenemos rodado distintos... Con las 215 el velocímetro marca casi justo.... :bia: :bia: :bia:
pablote25
Nota por pablote25 »
la reductora del 410 no es la misma que la del 413, ahi estas teniendo el quilombo, yo tengo un 413 con 215-70-15 y a 100 va perfecto, hay quienes lo llevan a 110 pero a mi gusto no es lo ideal
carilo
Nota por carilo »
Gracias por las comentarios.
El Maruti que tenes Pablo es MG413 ?. Pensé que no habian entrado al pais.
Tiene relaciones mas largas ?.
La verdad que no tengo tan claro esto. Se que cambiando la medida logro mas velocidad pero pierde en fuerza y se esfuerza mucho la transfer y los cubos.
Esto es lo que me comentaron.
Que medida original de rodado trajo ?.
A mi el velocimetro por gps me esta robando un 8% si marca 60 Km voy a 54 mas o menos.
mancuso.adrian
Toma en cuenta que el 410 es motor 1000 cm3 carburado, y el 413 como el de Pablo motor 1300 inyeccion... Hay MUCHA diferencia de potencia, el motorcito 1000 tiene 45 Hp, sis si, 45... Yo creo que si le cambias la relacion vas a hacer macanas!!! Yo le pondria rodado 215/70/15 que acomoda bastante bien la velocidad y ya con eso es suficiente... Pretender andar a mas de 80 en estos vehiculos NO es muy recomendable... Saludos!!!! :bia: :bia: :bia:
screwman
Nota por screwman »
100
carilo
Nota por carilo »
Si coincido.
Este fin de semana me puse a calcular la velocidad final del MJ410 con todas las relaciones de caja y diferencial y en cuarta en 4x2 a 5000 RPM la cuenta teórica da 106 KM/h. El manual dice 110 KM/h. con rodado 205 70 15.
Así que 80 KM es un régimen de 4200 RPM ya bastante exigido.
Muchas gracias a todos. Quería sacarme la duda si el motor había quedado bien.
Cuando depure un poco mas el excel lo subo para quien le interese.
sergioypunto
Nota por sergioypunto »
Hola!
Te cuento: el mio es 1000cm3 y llego en nafta a 115 de velocimetro. Real de GPS era 120 km/h.
Las cubiertas son 215/75-15.
Al ponerle GNC, cambió y no llego nunca mas a esa velocidad. Pero debe estar en los 110 km.... tanto en nafta como en gas. Desde ya que el motorcito va como a 18 mil vueltas!! Para viajar, lo llevo a 3000RPM y va en los 90 km/h.
Pondre mas atencion y te paso los valores mas justos.
Sergio
Sergioypunto
screwman
Nota por screwman »
mi samurai con 215 de rueda , en ruta 90/100 perfecto. si necesitaba pasar a alguien llegaba a 115 pero no se puede viajar a esa velocidad se rompe todo.
Marutiano
Nota por Marutiano »
sergioypunto escribió:Hola!
Sergio
El mio con cubiertas 215/75 15 y motor nuevo llego de gps a 115 kmh, pero con cúpula de fibra al ras del techo, estimo que la de lona lo frena mas, y en una oportunidad llevaba a tiro a otro maruti completo, y lo llevaba a 70kmh de velocímetro y me quedaba resto. Asi que minimo debe caminar 90 con el motor mas desinflado que exista.
