la diferencia entre el baño (Aseo personal) entre las mujeres y hombres, nuevamente espero no ofender con algun modimos o regionalismo!!!
COMO SE BAÑAN LAS MUJERES:
1. Te quitas la ropa y la colocas en la canasta de la ropa sucia según la tonalidad de los colores.
2. Caminas hacia la regadera con tu bata de baño. Si ves a tu marido en el camino, te tapas bien el cuerpo y sales corriendo hacia el baño.
3. Te paras frente al espejo y detallas tu físico. Sacas la barriga para poder quejarte más de lo gorda que estás.
4. Te metes en la regadera. Buscas la esponjita para la cara, la esponjita para los brazos, la de las piernas, la de la espalda y la piedra pómez.
5. Te lavas el pelo con shampoo de hierbas y miel
con 83 vitaminas.
6. Te vuelves a lavar el pelo con Shampoo de hierbas y miel con 83 vitaminas.
7. Te echas acondicionador de pelo de hierbas, miel y aceite de almendras y lo dejas por 15 min.
8. Te lavas la cara con una mezcla de durazno por 10 min. hasta que la cara se ponga roja.
9. Te lavas el resto del cuerpo con jabón con aceites de nueces, fresas y otras madres.
10.Te quitas el acondicionador del cabello. (Este proceso se lleva como 10 minutos porque hay que estar segura de quitarse todo el acondicionador)
11. Te afeitas las axilas y las piernas. Consideras afeitarte el área del bikini, pero decides
depilártela.
12. Gritas cuando tu marido le baja al WC y pierde presión el agua caliente y sale fría.
13. Cierras la regadera.
14. Te escurres todas las partes mojadas dentro de la regadera.
15. Te sales de la regadera y te secas con una inmensa toalla que parece sábana.
16. Te pones otra toalla (tal vez menos grande) en la cabeza.
17. Te checas todo el cuerpo en busca de espinillas o granos y los atacas con tus uñas o pinzas.
18. Regresas a tu habitación con tu bata larga.
19. Si ves a tu marido en el camino te tapas toda y sales corriendo para la habitación y pasas una hora y media vistiéndote, y otra hora y media
maquillándote.
20. Al final te ves en el espejo y dices “no me siento a gusto y no me veo bonita para ir a la fiesta”.
COMO SE BAÑAN LOS HOMBRES
1. Te quitas toda la ropa mientras estás sentado en la cama y la dejas tirada en el suelo.
2. Te vas encuerado hasta el baño. Si ves a tu esposa en el camino, le enseñas “el flautín”, haces un sonido como elefante y le pellizcas una nalga.
3. Te paras frente al espejo para ver tu físico. Metes la barriga. Te ves el tamaño del pene en el espejo, te rascas los huevos y te hueles las manos por última vez antes de bañarte.
4. Abres el agua caliente del lavabo, tapas la coladera, abres la espuma, salpicas todo el baño al ponértela
en la cara y comienzas a
rasurarte, haciendo gestos galanezcos. Terminas todo cortado porque alguien usó tu rastrillo.
5. Te metes a la regadera.
6. No te preocupas por buscar las esponjitas (tu no las usas, sin embargo si las encuentras te suenas la nariz y te quitas la cerilla de las orejas).
7. Te lavas la cara con jabón azul, verde, rosa o Zote si no hay nada mejor.
8. Te atacas de la risa por lo alto y gorgoreante que se oye cuando te tiras un pedo.
9. Te lavas tus partes privadas y alrededores al mismo tiempo que comienzas a chiflar una tonada sin sentido, que va disminuyendo de velocidad cuando llegas a tu encogido y arrugado miembro.
10. Te lavas la
cola y dejas un poco de pelos en el jabón.
11. Te lavas el pelo con cualquier shampoo.(No usas acondicionador).
12. Te haces un peinado “PUNK”.
13. Abres la cortina de la regadera para verte en el espejo el peinado y te vuelves a cagar de la risa.
14. Te haces pipí dentro de la regadera.
15. Te quitas todo el shampoo y el jabón y te sales de inmediato de la regadera. No te das cuenta que todo el baño está mojado porque dejaste la cortina por fuera.
16.Te medio secas.
17. Te ves otra vez en el espejo. Sacas los músculos y te miras el tamaño del pene para ver si ahora luce mas grande.
18. Dejas la cortina abierta y la alfombra del baño
mojada.
19. Dejas la luz del baño encendida.
20. Regresas a tu cuarto con una toalla en la cintura. Si vez a tu esposa en el camino te la quitas, le enseñas otra vez “el flautín”, vuelves a hacer un sonido como elefante y le das una nalgada, ella grita y se enoja mientras te cagas de la risa.
21. Tiras la toalla mojada en la cama y te vistes en 2 minutos.
22. Te ves en el espejo y dices “pero que guapo soy, chingada madre!!!
ciao
si hay diferencia!!!
Rafael Aguirre
suzukeando desde Mexico
Samurai 1986 japones
Pasos CALMINI 5.14:1 ROCKCRAWLER
SUSPENSION CALMINI 5"
Maxxis 235/75 r15 mud
Bodylift 2"
Winch 8000 lbs.
![Imagen](http://www.danasoft.com/sig/the_gone.jpg)
Bodylift 2"
Winch 8000 lbs.
- Mario Eduardo Gonzalez
- Fercho_MDP
- Staff
