grand nomade 2012, diferencial bloqueado en neutral
- cristian_fwd
hola amigos suzukeros....sere breve tengo un grand nomade del 2012 que tiene el siguente problema, le entran las marchas pero al soltar el embrague estando enganchado no se mueve en ningun cambio osea queda como en neutro....al mover las perillas de N a 4h el tablero indica la conexion pero sigue como en neutro y de 4h a 4h low se siente que el motor electrico del diferencial funciona....pero no engancha ninguna marcha....es como si tuviese el embrague accionado, pisado o trabado.... gracias
Re: grand nomade 2012, diferencial bloqueado en neutral
Buenas. En chile no acostumbran saludar y presentarse ? Infiero q sos chileno x grand nomade.
Pasate x sociales x favor q es costumbre en el foro.
- mancuso.adrian
- Suzukero Cosmico
- cristian_fwd
ahí vamos....hola mi nombre es cristian soy de quilpue, chile, tengo un grand nomade del 2012, espero ser un aporte.... ahí nos vemos saludos
- DiegoTucci
Me parece que te mandaron a "la oficina de sociales" ahí inicias el trámite.... O_o
Enviado desde mi XT626 mediante Tapatalk
Posiblemente se trabo la barilla de la reductora , a mi me paso con un Samurai , proba en sacar la palanca de la reductora y de ahi con algun destornillador proba en palanquear la barilla hasta que se mueva , lo mejor llevala a un mecanico
- DiegoTucci
La reductora de la grand nomade, si es como la j3 acá, es electrónica no?
Enviado desde mi SM-N900 mediante Tapatalk
- cristian_fwd
la versión del nomade de tercera generación viene con un sistema de perilla que desbloquea en forma electrónica la tracción de las ruedas aunque me dijeron en el representante suzuki que la traccion es permanente en las 4 ruedas...y tiene una N de neutro que es solamente para destrabar la traccion y se utiliza para remolcar el vehiculo http://image.trucktrend.com/f/8267360/1 ... l_knob.jpg
Y no te mintio, es asi solo para remolque es ls N. Y el representante no la reviso ?cristian_fwd escribió:la versión del nomade de tercera generación viene con un sistema de perilla que desbloquea en forma electrónica la tracción de las ruedas aunque me dijeron en el representante suzuki que la traccion es permanente en las 4 ruedas...y tiene una N de neutro que es solamente para destrabar la traccion y se utiliza para remolcar el vehiculo http://image.trucktrend.com/f/8267360/1 ... l_knob.jpg
- Vikingo_81
¿Realizaste los cambios de N / 4H-4Hlook / 4L según procedimiento de manual? (pisando freno, embrague, etc.)
¿probaste empujándola un poco? (por si quedó mal enganchada en N)
- DiegoTucci
asi es, como la J3
- cristian_fwd
En resumidas cuentas el concesionario quiere destripar...osea desarmar y descartar cambiando piezas....y no estoy dispuesto a que me dejen en bolas....
- cristian_fwd
falla de origen detectada anunciada como falla de segurridad...TENIA LA CAJA COLGANDO CUANDO ME AVISARON.....informacion
http://www.sernac.cl/alerta-de-segurida ... 2008-2014/
gracias a los amigos que amablente me trataron de ayudar
- DiegoTucci
viewtopic.php?f=42&t=62962
creo que aca juntamos los dos problemas....
