Consumo e Gas Oil GV 2005 Motor Peugeot
mr_sp
Nota por mr_sp »
Amigos
Buenas tardes y disculpas si este tema fue tratado
Mi GV esta consumiendo mucho paso de 10/11 a 15 lts en ciudad, limpiamos EGR filtros y otras pero no hay caso
Le hice "la cura" al acelerador, mejoro el ralenti pero sigue consumiendo
Probé según manual la válvula MAF (Caudalimetro) tiene 2,5 V (2 V segun Manual y 4 V (3,1 V según manual) a 3000 rpm
No se por donde buscar otra causa del incremento de consumo, ademas tiene bastante hollin el escape.
Alguien le paso algo parecido? Según mi mecánico puede ser caudalimetro pero no estoy seguro.
Anda que es un caño pero consume demasiado (ahora), otro detalle es que regulando cada tanto hace como uncorte, y hecha humo por el escape. También circulando a bajas vueltas
Gracias a todos
aldo676
Re: Consumo e Gas Oil GV 2005 Motor Peugeot
Nota por aldo676 »
Una opcion es revisar el filtro de aire.
Aldo676
ya cuando con cosas simples no mejora, pensa en algun service completo de inyectores.., en san nicolas tienes a diesel petrilli, yo llev una hdi, y habia quedo perfecto.., despues otro amigo llevo un xantia con motor HDI y quedo de 10..., es CARO, MUUUY caro, pero son buenos y con garantia..
la otra es que estes cargando gasoil pedorro, proba en alguna shell o axion oficial euro diesel
JulianSuzukero
Nota por JulianSuzukero »
Coincido con Leandro, ya de por si 10 litros en ciudad es mucho, lo normal de las hdi es alrededor de 8,5 en ciudad, 15 es una locura, yo empezaria llevandola a un buen service diesel que tenga scanner para medir los parametros de todos los inyectores y bomba, para descartar lo mas complicado, tambien te puede influir en el consumo el catalizador o el silenciador tapado, que pasa en las hdi, pero no tanto, puede influir como mucho en un litro. Saludos
Imagen Imagen ImagenImagen
mr_sp
Nota por mr_sp »
leagz escribió:ya cuando con cosas simples no mejora, pensa en algun service completo de inyectores.., en san nicolas tienes a diesel petrilli, yo llev una hdi, y habia quedo perfecto.., despues otro amigo llevo un xantia con motor HDI y quedo de 10..., es CARO, MUUUY caro, pero son buenos y con garantia..
Gracias por tu opinion la verdad Petrilli no lo tenia presente, lo voy a ver con mi mecánico, el gas oil es bueno Infinia de ACA sobre autopista
mr_sp
Nota por mr_sp »
JulianSuzukero escribió:Coincido con Leandro, ya de por si 10 litros en ciudad es mucho, lo normal de las hdi es alrededor de 8,5 en ciudad, 15 es una locura, yo empezaria llevandola a un buen service diesel que tenga scanner para medir los parametros de todos los inyectores y bomba, para descartar lo mas complicado, tambien te puede influir en el consumo el catalizador o el silenciador tapado, que pasa en las hdi, pero no tanto, puede influir como mucho en un litro. Saludos
Gracias; el escape y filtros estan Ok, buen dato del consumo en ciudad
a muchos mecanicos se les queman los papeles con las HDI...
http://www.dieselpetrilli.com.ar/ son como grundig.....
mr_sp
Nota por mr_sp »
leagz escribió:a muchos mecanicos se les queman los papeles con las HDI...
Muchas Gracias Leandro
