Hola Chicos.
Consegui un Yaesu FT-411e usado, liberado. Anda bien con bateria nueva, pero necesitaria una referencia rapida, de como grabar los canales, memorias, usar el modo scan, etc.
Realmente baje unos manuales pero no entiendo nada.
El que pueda aportar algun dato, la familia agradecida.
Ayuda con referencia rapida de FT-411e
Charch
Nissan X-trail 2006 2.2 TDI
En algo te voy a ayudar, pero no se por donde empezar o hasta donde ya sabés
Entiendo que volumen, squelch y demás ya sabes para que es. En el ultimo caso con el scquelch sensibilizas mas la escucha (o sea el parlante se habilita siempre si lo pones al mínimo) Es lo mismo que la tecla central de goma del lateral. Lo tenes que regular a gusto tuyo.
La tecla FM es la tecla funcion, que habilita todo lo que está grabado arriba de cada tecla (arriba de cada número). Siempre que esté marcada la F en el display, ya que dura un par de segundos.
Con Fm + Tone, habilitas los subtonos en DX y TX (solo si tiene la placa)
FM + T set, cambias lo subtonos del caso anterior
FM+Low habilitas potencia baja o alta (solo te marca Low) la alta no marca nada en el display.
FM+Mhz, te sube de a miles la frecuencia
Fm+Save, habilita el modo economizador de baterías (cuando esta en recepcion y no hay movimientos, se empieza a prender y apagar hasta que recibe o se pulsa algo.
FM+Apo, habilita el apagado automatico
FM+Lock, te bloquea el teclado
FM+Step+ Perilla del dial, cambias los pasos de frecuencia (normalmente dejalo de a 5 hz.
FM+Vox, habilita para usar el manos libres y trasmite sin pulsar el PTT
FM+ Rev (no me acuerdo)
FM+RPT (Cambia el valor de desviación en HZ. cuando trabajas cruzado o con repetidoras), normalmente dejalo en 600
Fm+Skip, si estas en un canal, lo tilda para que cuando scaneas entre canales, al o los tildados no los toma en cuenta. Sin FM, te marca el canal para que te desplaces desde es afrec. sin pasar de canales.
Fm+Bell No me acuerdo para que es la campanita
Fm+Pri, grabas una frecuencia prioritaria
Las teclas con flechas te sirven al igual que el dial para subir y bajar y si las mantenes pulsadas scanea para arriba y para abajo (cuando encuentra alguien modulando se detiene unos seg.
LA tecla VFO, tien 2 estados de frecuencia para moverte, sin estar grabados en memoria (esería como un borrador) Desde esa frecuencia, mantenés pulsada 1 seg. FM y cuando titila te moves con el dial y cuando estas en el nª de canal que quieras volves a pulsar FM y se graba.
Con MR solo vas de VFO a los canales
Con FM 1 seg. + MR borra el canal en que estabas
Fijate cuando transmitas y recibas que no esté en la pantalla el signo - o + porque va a trasmitir cruzado. Esto lo correjis con la tecla Rpt sin FM
Siempre fijate de no interferir otras comunicaciones o a lo mejor ya hiciste el curso y ya te apalabraron.
Suerte
Adrian
Adrian
Suerte
Adrian
Adrian
Ahora Chero 98 4L. sin GNC
Colorado 300
Colorado 300
