orings para bujias? 11179-81402
bartrix
Nota por bartrix »
Feliz tarde amigos
en esta oportunidad les consulto sobre estos sellos, me dicen que se usan al hacer el cambio de bujías :sc45: :sc45: :sc45: ??? hasta ahora de los cambios que se le ha hecho de bujías a la camioneta, nunca se le ha colocado ese sello, siempre la arandela que viene con la bujía, lo hemos hecho mal? o este sello se usa al cambiar las empacaduras de la cámara? me confundieron con esto.
tengo una grand vitara 2007, 5 puestos, motor j20A 4 cilindros sincrónica 4x4
http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV ... y-jiii-_JM
Desde ya agradecido por sus comentarios
Chevrolet Grand Vitara XL5 2007 2.0 4x4 Manual (Venezuela)
Suzuki Grand Vitara 2da Generación Motor 2.0 L J20A I4 (Wikipedia)
Re: orings para bujias? 11179-81402
Cada bujia va alojada dentro de un tubo de guia metalico..
Para sellar la union entre esos tubos guias de las bujias y la tapa de valvulas se usan esos oring de goma..
La unica manera de acceder a ellos es desmontando la tapa de valvulas..
En este dibujo son los item 18:
El dibujo es de la pagina
https://www.megazip.net/zapchasti-dlya- ... l-89402076
Nada que ver con la arandela de las bujias, :bia: :jump:
bartrix
Nota por bartrix »
pancho1111 escribió:Cada bujia va alojada dentro de un tubo de guia metalico..
Feliz dia amigo Pancho,
gracias por tu ilustrada respuesta, por lo que me comentas entonces esos sellos, no se cambian al realizar cambios de bujías, un amigo me comentaba que los había conseguido y en la tienda le indicaron eso, yo brinque :sc45: :sc45: :sc45: ya que le hecho dos cambios de bujías a la camionera y nunca le he cambiado sello alguno para la bujía, y hasta ahora no habido necesidad de remover la tapa de válvulas ni menos los tubos guías.
Gracias por la aclaratoria, saludos
GrafX
Nota por GrafX »
Sólo se cambian cuando sacas la tapa de válvulas o cuando por desgaste comienzan a filtrar aceite
bartrix
Nota por bartrix »
GrafX escribió:Sólo se cambian cuando sacas la tapa de válvulas o cuando por desgaste comienzan a filtrar aceite
Gracias por tu aporte amigo,
Saludos :bia:
JulianSuzukero
Nota por JulianSuzukero »
Yo le los cambie hace dos meses, se filtraba aceite de un habitaculo de bujia, los orings viene separados de la junta de tapa de valvulas, hay que sacarla si o si, yo cambie los 4 orings y la junta. Saludos
Imagen Imagen ImagenImagen
bartrix
Nota por bartrix »
JulianSuzukero escribió:Yo le los cambie hace dos meses, se filtraba aceite de un habitaculo de bujia, los orings viene separados de la junta de tapa de valvulas, hay que sacarla si o si, yo cambie los 4 orings y la junta. Saludos
Agradecido con tu aporte
