problemas de encendido en mi LJ81
chelochelo1964
Nota por chelochelo1964 »
Hola, buenas noches al club!!!...les comento mi problema,le cuesta arrancar, le tengo que hechar un chorrin de nafta por la admision del carburador y ahi arranca queda andando toma temperatura ,lo paro y si lo arranco enseguda arranca ,si espero un rato ,pasa lo mismo no arranca....ya no se si es problema de carburacion , de corriente o fuera de punto....verifique la chispa y tiene aparentemente la correcta , el punto creo que esta bien ya que cuando arranca lo hace al toque....por ahi habia leido en un post viejo algun problema con la resistencia de la bobina...pero la medi y esta bien.....no se si a alguien le paso algo parecido y lo soluciono agradeceria la ayuda......me resisto ir al mecanico
:wall:
muchas gracias
chelo :bia:
mancuso.adrian
Re: problemas de encendido en mi LJ81
Nota por mancuso.adrian »
Hola Chelo, mira, para mi tenés un claro problema de vaciamiento de cuba del carburador. Es decir, se vacía al quedar un ratito parado y ni que hablar de un día para el otro... Te propongo que cuando no arranque hagas una prueba rápida y sencilla... Tenete una bujia a mano, cuando le des y no arranque desconecta un cable de bujia y coloca esa poniendola a masa mientras alguien le da arranque. Si tira chispa es claro problema de combustible, si no tira chispa es problema de encendido. Primero descartamos y luego vemos como seguimos..... :bia: :bia: :bia:
chelochelo1964
Hola buen dia Adrian , muchisimas gracias por responderme ,voy a hacer esa prueba y te comento como fue....gracias
:bia:
chelo
CABEZON
Nota por CABEZON »
Hola CHELO... yo iria en ese orden....
1 - Cuba del Carburador
2 - Luz de Platino y condicion del mismo
3 - Bomba de nafta, que no se este vaciando el circuito x una chupada de aire.
Lo más probable... carburador... si es el original se vuelve problematico con los años.
