Alineacion JIMNY
Alineacion JIMNY
Hola alguien tiene el dato de alineacion para jimny o samu, cuanto debe estar cerradas o abiertas las ruedas delanteras por que en la alineadora no la tenian muy clara
						- Nach_onlyone
No tengo el dato en la cabeza, pero en las alineadoras con computadora (queda alguna del viejo sistema???) figura el Jimny con sus valores correspondientes.
La unica dificultad es la corrección del centrado del volante, ya que a algunos alineadores les cuesta encontrarle el punto exacto (hay que actuar sobre las dos barras)
Cualquier cosa, andá a Neumaticos Leone sobre Av Sta Fe a un par de cuadras del hipódromo que la tienen clara.
slds,
nacho.-
slds,
nacho.-
Hyundai Santa Fe V6 A/T
						Re: Alineacion JIMNY
esto es del manual del jimny
Camber
Camber is the tilting of the front wheels from the vertical, as
viewed from the front of the vehicle. When the wheels tilt outward
at the top, the camber is positive. When the wheels tilt inward at
the top, the camber is negative. The amount of tilt is measured in
degrees.
Camber
“C” : 0° 30’ ± 1°
Caster
: 1° 55’ ± 1°
							Camber
degrees.
Camber
“C” : 0° 30’ ± 1°
Caster
: 1° 55’ ± 1°
						Gracias por aportar los datos
Hola gracias por aportar estos datos
Guillermo
						Guillermo
