Primeras señales de vida
maximo53
Nota por maximo53 »
Buenas noticias... el motor esta bueno je.
Burro reparado y como no consegui reparar el carburador ni otro PUSE EN MARCHA SIN CARBURADOR
Diviertanse.
https://www.youtube.com/watch?v=gVfv3VLp5lw
https://www.youtube.com/watch?v=ObnZEdLQAh8
germanwe
Re: Primeras señales de vida
Nota por germanwe »
=D> música!, vas a necesitar un petizo bajo el capot que vaya con la mamadera..... :lol:
pablote25
Nota por pablote25 »
felicitaciones!
maximo53
Nota por maximo53 »
Gracias!!.... comodo dijo el amigo: "arranque a mamamadera". Me quedo tranquilo que arranca bien , buena presion y nada de ruidos raros.
Vamos por el carburador
DocHolliday
Nota por DocHolliday »
maximo53 escribió:Buenas noticias... el motor esta bueno je.
Diviertanse.
A vos te conozco :mrgreen:
=D> :smt023
maximo53
Nota por maximo53 »
DocHolliday escribió: A vos te conozco :mrgreen:
ni lohuearme de nuevo.
No puedo usar mi nik , dice que esta usado ya y en patagonia cambie clave (a pedido del sistema) y nunca mas puede entrar. Cualquiera sirve (si no me lo olvido) je.
DocHolliday
Bienvenido Marce, y a tus órdenes siempre.
Para el que no lo conozca, este tipo sabe de mecánica un MONTONAZOOOOOOO, es un honor tenerlo aquí =D>
Y si no me creen, pregúntenle lo que se les ocurra y agárrense...
Ese maruti es probable que quede así:
maximo53
Nota por maximo53 »
No creo Doc, ni cercano.
No tengo los medios ni lugar fisico para encarar algo serio (ni es el momento).
La idea era reparar lo mejor posible hasta donde se pueda.
Muchos proyectos circulan respecto al Maruti pero dudo que lleve alguna locura a termino.
Por ahora funciona en forma satifactoria (falta poco para que salga a la calle) pero hoy esta todo muy caro para (hay que tener en cuanta el estado de compra)
Estoy busacando una casa en Mendoza que vendia repuestos varios (Nissan Y Suzuki) , ¿vos sabras algo?
Yo voy adelante, a la vez esta a la venta (lo que suceda primero) je.
Abrazo.
Hola Maximo!!, parece que los fierreos se van juntanto todos aca!! jajaja
Che, no puedo ver el video, dice que fue eliminado....
maximo53
Nota por maximo53 »
Aver con este:
https://www.youtube.com/watch?v=B-PBNLja_eA
No se como postear la vista previa, sabia que se quita todo hasta despues de la V= y se coloca entre los corchetes de youtube , pero no da resultado
DocHolliday
leagz escribió:Hola Maximo!!, parece que los fierreos se van juntanto todos aca!! jajaja
Lean, me ayudás a ayudar a Marcelo (alias Máximo53); en algún post de por ahí había una lista de repuesteros Suzuki y no la encuentro...
Me (le) das una mano ??
Garcias loco, abrazo !!
DocHolliday
Solo sacale la letra "s" de la httpS
este post puede ser??
http://www.suzuclub4x4.com.ar/viewtopic ... ef980ca3d5
mancuso.adrian
Nota por mancuso.adrian »
Hola Marce, te tengo algo leido de otro foro :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: !!!!! Bueno, veo que somos colegas de escuderia ahora, que carburador tenes ganas de ponerle??? Yo estoy con ganas de comenzar con algunas pequeñas modificaciones, ya que lo probamos 3 veces en la costa y la verdad que asi como esta, 100% original anda MUY bien pese a sus escasos 45 caballitos... Mi primer idea es ir por un escape tipo Silens pero bien hecho, desde el multiple hasta el final.... Por lo que estuve consultando ahi le sacamos entre 5-7 HP dependiendo del estado del motor. Otra cosita que tengo ganas de hacer es ponerle encendido elect, eso ya lo tengo casi resuelto, en principio voy por este http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -nosso-_JM facil de colocar, sin modificar mucho y ya estuve hablando con 2 personas que lo tienen clocado y dicen que cambia totalmente... Tambien le tengo ganas a un carburador que ande bien (ojo, el mio anda EXCELENTE!!!) pero mas picantito, no mucho, pero si que acompañe....... Por eso te consulto que tenes intenciones de colocarle... Abrazo y cualquier consulta deale!!!!! :bia: :bia: :bia:
maximo53
Nota por maximo53 »
mancuso.adrian escribió:....que carburador tenes ganas de ponerle???
Yo voy por lo que tengo (para el estado del bichito o lo hago de nuevo o voy de a poco). Mientras tanto esta a la venta (lo que se de primero), pero no paro de hacerle. Yo le voy a colocar uno de Duna de una boca por ahora. (plomeria de por medio que no ayuda) Habria que rellenar con aluminio el multiple de admision y maquinar el asiento del nuevo carburador.
Respecto a potenciar el motor, el escape va a ayudar siempre y cuando no agrandes mucho los conductos pues perdes inercia de gases. Si esta bien sacarle obstrucciones pero el largo total se conserva y diametro tambien.De nada sirve un escape de 4 pulgadas abajo de la puerta (para hacer ruido nomas)
Hace de cuenta que vos tiras pelotas de ping pong por un caño que pasan justo (una atras de la otra). cada pelota hace succion a la que le sigue acelarando y facilitando su recorrido. Eso se conoce como inercia de gases. De ahi que la valvula cierra despues de lo que teoricamente deberia pues el escape "succiona". Si agrandas conductos de mas eso se pierde y hace falta otro corte de leva (mas pronunciado y un poquito antes) para el escape nuevo
Mismo concepto para la admision.
Yo el motorcito lo veo bien hechito pero el multiple de admision no. Creo que habria que modificarlo y colocarle un doble boca de Fiat uno (no hay nada mejor). tengo un amigo que le hizo la reforma a un Vitara y quedo muy bien.
Cuatro carburadores de moto me gustan mas (y se consiguen a patadas) con una base de unos 5 cm
que puede ser la de goma original (hay muchisimas ahora).
Revisa la compresion, habria que llevarlo 10 a 1 .
Respecto al encendido podes colocar el "mejorador de chispa" que me motras, con eso no perdes chispa en alta y no se pican los platinos. Pero el mantenimiento mecanico sigue existiendo desgaste de leva, platino, perdida de luz y con todo eso cambio de punto de necendido)
Hay un encendido sin platinos (nacional) desde el punto de vista de mantenimiento es mejor, desde el punto de vista de rendimiento es casi lo mismo que el potenciador de chispa.
La otra opcion es adaptar un distribuidor nacional completo (volvemos al Fiat uno je). Hay que usar lo que hay y esta probado.
Yo tengo otra tapa de cilindros, otro multiple de admision y otro distribuidor si queres experimentar.
Ya que esta ¿cual es la casa de repuestos de Mendoza que traia del otro lado? sigo persiguiendo el vidrio derecho che.
Un abrazo.
DocHolliday
Marce, fijate que Leandro ahí te pegó un post con varias casas de repuestos. Espero te sea útil.
Gracias Lean !! :smt023
Ova
Nota por Ova »
Caramba que quedan lindos los Marulos "tuniados".....adonde le estiraron la chapa, el chassis, tapizado, etc???
Para lo que se ve en youtube, tengo una perita de enema grande que usaba mi Tia Florentina que debe tener 10 litros mas o menos, con una manguerita, la pones entre las rodillas y le vas dando!......va como piña!
No, ahora en serio.....como los envidio cuando meten mano asi!.....UN PUEMA!
maximo53
Nota por maximo53 »
Ova escribió:Caramba que quedan lindos los Marulos "tuniados".....adonde le estiraron la chapa, el chassis, tapizado, etc???
Cuanto menos nafta mejor (por el incendio vio) je.
Abrazo
