Hola gente, cómo va?
Necesito ayuda, por lo que apelo a sus conocimientos y experiencias...
Mi GV 2.0 nafta 98 tiene una falla intermitente, se queda sin potencia 1 segundo y sigue funcionando normalmente, por ahí falla 1 vez
en 100 metros, por ahí falla 10 veces (comentario, alguna vez tuvo GNC, yo la compré sin equipo; le cambie las 4 bujías, las 4 bobinas)
Gracias totaes!
Ayuda con falla
Re: Ayuda con falla
Tenes idea como esta de inyectores?
Re: Ayuda con falla
Negativo...calculo que bien, porque el mecánico que la ha revisado no me dijo nada... el viernes le puse Infinia y 1 Wurth (vi en una publicación del foro que a alguien se le había mejorado bastante el andar), pero hasta ahora no encuentro mejora alguna.
El mecánico la ha escaneada pero no detecta ningún error.
Gracias por tu ayuda
- pancho1111
Re: Ayuda con falla
Las ECU de eos anios no detectan todas las fallas posibles, tal vez por eso no arroja nada un escaneo
Se puede medir la presion de nafta para ver el func. de filtro, bomba y regulador de presion..
Verificar puestas a masa de motor, bateria, y varios mas como ser sensores, ECU, etc.. suerte!
Re: Ayuda con falla
en principio no cualquier scaner lee estas ecus, por ahi te dice que no arroja nada porque quizas, no pudo entrar. Tambien puede ser el sensor del arbol de levas, el caudalimetro, varias cosas, hay info en el foro y no queda mas que ir probando si por ecaneo no le da nada certero, medir la presion de nafta es buena alternativa ya que la bomba puede andar bien en frio y mal en caliente, estaria bueno que midan la presion en las dos condiciones
Ariel
Re: Ayuda con falla
Gente, gracias a todos por la ayuda; finalmente (y con la ayuda de un tema de hace un par de años del foro) solucioné la falla, era el sensor TPS (que compré en ML, 3 cuotas con envío sin cargo), el mecánico lo cambió en 5 minutos y dejo de fallar (el sensor que sacó tenia una "corredera")
Abrazo desde Mendoza
