PARRILLA GV
Neo
PARRILLA GV
Nota por Neo »
Algun iluminado me podría decir -con tranquilidad- como hago para sacar la parrilla de la GV????
Mariano Imagen Suzukero # 1147 (ahora que esta de moda.... :) )
JuanMa - JMV6
Nota por JuanMa - JMV6 »
Para sacar la parrilla:
Sacás primero los 4 tapones negros que ves arriba y luego sale a presión, tenés que hacer fuerza pero tranqui para no romper nada.-
Es fácil y si lo hacés tranquilo, en menos de media hora desarmas y armas todo.-
JuanMa
Neo
Nota por Neo »
Gracias Juan Manuel!!!!
Los 4 tornillos negros (que en mi caso son 2 :oops: ) los saque... pero la parrilla esta como agarrada de las puntas...
La pregunta es: ¿tiro y listo????
Sip, tirá sin miedo que sale :wink:
Neo
Nota por Neo »
Pero tiro pa delante seguro????? :roll:
que tipo pesado ¿no?
GrandVitara
Nota por GrandVitara »
Hola Neo:
Yo saque hace poco la parrilla para hacer una reparación en el faro izquierdo.
Primero tenés que soltar los clips de plástico (no son tornillos) que están en la parte superior, horizontal. (Los míos estaban quebrados, lo cual hacía que estuvieran flojos. Los reemplacé muy bien con otros similares que vienen para Ford F-100).
Después la parrilla de plástico tiene otros cinco puntos de anclaje: uno en cada extremo de la parte finita que queda bajo los faros; uno en cada lateral al lado de los faros (lado interno), y uno sólo en el centro. Esos anclajes son unos tarugos de plástico, dentados, que calzan a presión dentro de sus respectivos agujeros.
Te recomiendo, como precaución para no romper nada, que antes de tironear le metas unos chorritos de WD-40, Penetrit en aerosol, o similar.
Después contené la respiración, afirmate bien, y tirá hacia afuera, perpendicular al plano de la parrilla, que tiene que salir. Tratá de hacer fuerza en el sitio donde están los anclajes, no lejos de ellos, porque corrés el riesgo de quebrar el plástico. Comenzá por los extremos exteriores, y terminá por el centro.
Si hacés todo bien, no tendrás ningún inconveniente para sacar la parrilla.
Suerte!!
grandvitara
suzukero entrerriano
Neo
Nota por Neo »
Este fin de semana pruebo y les cuento.
Pero tiro seguro no???? :wink:
Fercho_MDP
Nota por Fercho_MDP »
Neo, cuando termines, comentá como salió..... así me animo yo tambien.
Una pregunta: estas seguro que sale tirando ???? :?: :?: :?: :mukkies: :mukkies: :mukkies: :roll: :roll: :roll:
gmontero
Nota por gmontero »
Dale Neo conta sin anduvo :?: :?: :?: que yo tambien preciso sacarla.
Sino, tengo noticias creo que mas tarde me voy a animar a probar y despues les cuento.
Un abrazo,
gmontero
Nota por gmontero »
Confirmado :wink: :wink: :wink:
Sale asi nomas, tirando.
No hay problema solo hay que tirar parejo con las dos manos por las dudas para no quebrar nada, no es necesaria tanta fuerza tampoco. Los pernitos plasticos con rayitas que agarran a presion estan uno extactamente en cada punta de la parte que pasa debajo del farol y otros del lado de adentro de cada farol, tods estos agarrados en agujeros en el plastico del marco de la propia optica, y ademas hay uno justo en el centro de la parilla agarrado en un agujero de la chapa.
La saque y la puse dos veces sin problemas, es muy facil.
