Bueno, yo pensé que era a mi solo, pero tengo un amigo con una GV que tiene el mismo problema.
La palanca de guiño es una K-gada. A uds les ocurre lo mismo?
Cuando la pongo y giro el volante "salta" cuando va... no cuando vuelve como cualquier vehículo "normal"
Quería saber si a alguien mas le pasa y si lo ha solucionado
Gracias.
Palanca de guiño
Palanca de guiño
Mariano
Suzukero # 1147 (ahora que esta de moda....
- Hernan Jose Lovera
- Gustavo
- Suzukero Extremo
Al Samu se le puede adaptar una de Peugeot, creo que de 205.
Es bastante similar.
Tienen muchas funciones, y poca calidad.
Si o si, hay que instalarle relay, para que no se chisporroteen los
contactos de luz alta y baja.
La desarme, limpie contactos y arme .(Es bastante complicada).
La original del mio, es fransesa, por eso me fui derecho a cotejarla con
la de algun modelo de Peugeot.
Capaz que de Renault, tambien se puede adaptar.
El tema que estas son baratas, y originales, no se si se consiguen.
- Fercho_MDP
- Staff
comandos satelitales
hola a todos yo tube el problema con la alta se corto el contacto pero compre una llave de luz comun de maquina y reemplace las chapitas de cobre con muy poca modificacion y quedo bastante bien ...
Brian (Suzukero Nª 743)
No... Veo que estan confundiendo dos problemas diferentes...
El que yo trato es el mas sencillo. Es mecánico. Debe tener que ver con el tope de la palanca que debería pasar y destrabar cuando vuelve la dirección, pero en lugar de pasar destaba al iniciar el giro.... Nada de contactos ni de funciones.... es LA P**A PALANCA!!!
Mariano
