Primeros pasos en 4x4
Hola !
Hace unos días tengo la gv, todavía no tuve la oportunidad de probarla bien, más que unos caminos de tierra y ruta
Estuve buscando en salidas pasadas, algunos lugares para ir conociéndome con la camioneta.
Algún lugar para recomendar ? Serían los primeros pasos en 4x4, tengo exp pero en enduro en 2 ruedas jaja esto es algo totalmente diferente jajaj
Gracias !
Gracias !
Re: Primeros pasos en 4x4
Hola Netia. Desde mi experiencia en arena, si aun no incursionaste en off road, te recomiendo no ir solo con tu chata. Menos si es un point despoblado. Intentaria arrancar algun track(camino) en arena, (no roca o barro por ahora) y mientras mas facil y acompañado mejor.
Si no te queda otra que ir solo, busca algun lugar poblado de chatas, como es el desaguadero de Carilo, que no va a faltar aquel que quiere mostrar chapa y te recate. Ademas hay unas chatas pesadas ahi!!!!
Para ir solo, te recomendaria armarte un kit basico de desencaje o rescate, segun lo quiras llamar, ya que si pasa otra chata sin estos elementos, se los podes facilitar vos para que te de una mano. Como minimo llevar, una eslinga y grilletes de 9 mts, pala(cualquiera va bien), compresor, y una madera de 40x40 bien dura y ancha. Esta te podria salvar en caso de que estes solo, para apoyar el gato y sacar el diferencial de la arena, si es que te enterraste.
Hay mucho mas sobre este tema, y muchos usuarios que la tienen atada en travesias, pero si me disculpan quise romper el hielo. Cualquier duda que vaya surgiendo mandala en este post, ya que no me cabe duda que muchos van a colaborar.
Decime en que zona estas y te puedo decir donde se puede arrancar, y por que no.....acompañarte!!!!! Un saludoooooo
Pablo de Mar del Plata
Suzuki GV HDI 2004
Socio Nro 3722
barbaro! sisi lo tenia lo pensado no ir solo, ahora me estoy fijando un kit de rescate jajajpibecupon escribió:Hola Netia. .....
yo vivo por capital federal, estoy viendo de meter una escapada a la costa para probar la arena. Estoy terminando de leer las 2 santa geselinas y el resto de las travesias para ir viendo los tracks mas tranquilos.
- kali
hola Nhetia como dice pibe lo mejor es no entrar solo pero si no hay otra tene en cuenta que lo fundamental para la arena es el desinflado de las cubiertas y mi opinion y consejo es que ya dentro de los medanos circules en doble baja utilizando cambios altos asi vas seguro y despacito y tranquilo no vas a tener ningun problema,yo fui mucho tiempo solitario en travesias y te recomiendo un criquet inflable te saca de todos lados imposible quedar encajado bueno es un tema muy extenso pero los primeros pasos en la arena es muy bueno para aprender y conocer tu camioneta.
cualquier consulta estoy a tu disposicion te mando un saludo.
hace lo que quieras y se feliz...
claudio
sede partido de la costa
						claudio
kali escribió:hola Nhetia como dice pibe lo mejor es no entrar solo pero si no hay otra tene en cuenta que lo fundamental para la arena es el desinflado de las cubiertas y mi opinion y consejo es que ya dentro de los medanos circules en doble baja utilizando cambios altos asi vas seguro y despacito y tranquilo no vas a tener ningun problema,yo fui mucho tiempo solitario en travesias y te recomiendo un criquet inflable te saca de todos lados imposible quedar encajado bueno es un tema muy extenso pero los primeros pasos en la arena es muy bueno para aprender y conocer tu camioneta.
Te dije Nethia que venian las opiniones de los expertos. Adhiero todos los conceptos de Kali, y quien sabe....talvez nos encontremos por Mar del Tuyu para tu bautismoooo!!!!!!
 Igual, yo lo hago de onda, no me gusta mucho medanear
Suzuki GV HDI 2004
Socio Nro 3722
				glarmeu
Lo del crique inflable no lo sabia, voy a investigar.
Si vas a la arena lo que te recomiendo es un inflador de 2 cilindros, no compres los berretas que venden en carrefour.
- kali
el criquet inflable es un cilindro del mismo material de las lanchas gomones con una manguera que va puesta en el caño de escape y se infla y tiene una valvula que no deja que se desinfle y levanta la camioneta, hay que tener cuidado porque la sube rapido y alto esta muy bueno,si no lo usan mejor jajaja saludos
claudio
						claudio
- marceloocampo
Nethia buen dia. Domingo dique Roggero despues de las aprox 16hs.
https://youtu.be/dgBjVqL8pB4
https://youtu.be/OYckyBJzhw4
Ya viste los videos pero para los q no lo vieron y quieran ir.
Hay otros lugares ahi mismo sin agua. Con barro
https://youtu.be/lsr2_lc1ZxA
sisi el criquet lo vi en mercado libre, no sabia si servia o no, ahora voy a tratar de buscar uno, igual que un juego de lingas , para tener por las dudaskali escribió:hola Nhetia como dice pibe lo mejor es no entrar solo pero si no hay otra tene en cuenta que lo fundamental para la arena es el desinflado de las cubiertas y mi opinion y consejo es que ya dentro de los medanos circules en doble baja utilizando cambios altos asi vas seguro y despacito y tranquilo no vas a tener ningun problema,yo fui mucho tiempo solitario en travesias y te recomiendo un criquet inflable te saca de todos lados imposible quedar encajado bueno es un tema muy extenso pero los primeros pasos en la arena es muy bueno para aprender y conocer tu camioneta.
sisi tengo uno que mi viejo no lo usa mas, ya lo tengo equipado para el desinfle de gomasglarmeu escribió:Lo del crique inflable no lo sabia, voy a investigar.
pibecupon escribió:kali escribió:hola Nhetia como dice pibe lo mejor es no entrar solo pero si no hay otra tene en cuenta que lo fundamental para la arena es el desinflado de las cubiertas y mi opinion y consejo es que ya dentro de los medanos circules en doble baja utilizando cambios altos asi vas seguro y despacito y tranquilo no vas a tener ningun problema,yo fui mucho tiempo solitario en travesias y te recomiendo un criquet inflable te saca de todos lados imposible quedar encajado bueno es un tema muy extenso pero los primeros pasos en la arena es muy bueno para aprender y conocer tu camioneta.
de una!! en agosto si o si meto una escapada a la costa!!!
mientras tanto mañana capaz voy hacer algo mas tranqui, unos caminos de tierra por el delta, dependiendo como este el camino
se cruza en balsa desde otamendi, y ahi hay unas balsas internas q van cruzando
[img]<a%20href="https://ibb.co/deATZa"><img%20src="http ... er="0"></a>[/img]
				Federico Fuentes
Hola Nethia, soy el Copi del Capi.
Consejos, además de los que ya te han dado, (aunque lo del cricket inflable disciento, no es escencial), sí bajar las cubiertas, un rango de 18 a 12 acorde a cuán floja esté la arena, yo te recomendaría no andar en baja, sino en alta, con el motor más alegre que potente, siempre estará la baja para mayores dificultades, o bien si la arena está muy peleaguda y removida, la baja es más recomendable. Pero lo más indispensable es que te bajes y tantees el terreno por donde pensás pasar, caminarlo un poco antes de arriesgar. Y siendo primeras experiencias, no muy lejos de cascos urbanos donde poder ir a solicitar ayuda, luego, y en la medida que adquieras más experiencia y tengas más elementos de autorescate, ahí sí alejarte más.
Mi humilde opinión, Saludos, El Copi del Capi.
O Fede.
O Fede.
Soy el Copi del Capi
						- kali
hola gente yo le aconseje el criket inflable por que si estas solo salis de cualquier lado es mi experiencia de muchos años de solitario tambien el
desinflado de las cubiertas segun el peso de la camioneta en mi caso fue de 5 libras tomado con un medidor de cubiertas de cuatri.por ser un novato lo de andar en vaja es por seguridad en velocidades lentas como para ir tomando confianza con el terreno y con la camioneta y lo fundamental no calentar el embreague de gusto esa es mi humilde consejo para principiente como fuimos todos al comienzo de este hermoso mundo del 4x4.y cuando ya tenes la experiencia necesaria en la arena solo con el desinflado de las cubiertas esta bien ya no usas mas la doble,por eso en algunos lugares de pinamar ves que a tu lado hay un auto de calle con las cubiertas desinflada es mania y practica.les dejo un saludo
claudio
						claudio
Seguro Kali!!!!! Yo las primeras veces entraba con la baja, y si bien parecia un UNIMOG, me daba mas confianza en el andar. Ya despues de la tercer metida empece a usar la doble, y hoy en dia con la arena bien asentada, la verdad ni la desinflo, a no ser que haga medanos.kali escribió:hola gente yo le aconseje el criket inflable por que si estas solo salis de cualquier lado es mi experiencia de muchos años de solitario tambien el
Igual, esta bueno leer las diferentes opiniones, ya que al no ser matematica(ciencia exacta), para esta ciencia del off road, cada uno tiene su metodo y su librito.
Todos validos!!!!!!
Suzuki GV HDI 2004
Socio Nro 3722
- kali
jaja si es asi esto no es 2+2 como dicen por ahi yo de vez en cuando organizo una travesia aca en la costa y siempre invito a todos los nuevos mienbros del club y sin experiencia y tambien a todos en general el dia de la travesia tenemos una charla general pero nos enfocamos en las personas con poca experiencia o ninguna dentro del grupo ellos los hacemos ir todos juntos y mi amigo claudio quien es quien me ayuda y programamos todo, el se dedica con mucha paciencia a la gente nueva como para que pierda el miedo y no maltrate su camioneta y se asuste y no quiera salir mas a todo esto esta tambien la familia arriba de la camioneta de esta gente nueva por eso nosotros antes hicimos los circuitos y la mejor forma  para nosotros es transitar en baja pero con cambios altos asi es todo mas tranquilo y seguro,este formato nos dio buenos resultados y por eso lo seguimos usando para ayudar a la gente nueva.y lo hacemos porque nosotros fuimos crudos a la primer travesia y nos re ca--mos a golpes hasta que medianamente andamos mejor sin romper nada solo por eso opine en este caso y cada uno tiene su tecnica y su forma, bueno esta es nuestro humilde aporte a la gente nueva de este mundo del off road.
claudio
						claudio
en cuanto organices una avisa! jajaja ya tenes un primer alumno!!kali escribió:jaja si es asi esto no es 2+2 como dicen por ahi yo de vez en cuando organizo una travesia aca en la costa y siempre invito a todos los nuevos mienbros del club y sin experiencia y tambien a todos en general el dia de la travesia tenemos una charla general pero nos enfocamos en las personas con poca experiencia o ninguna dentro del grupo ellos los hacemos ir todos juntos y mi amigo claudio quien es quien me ayuda y programamos todo, el se dedica con mucha paciencia a la gente nueva como para que pierda el miedo y no maltrate su camioneta y se asuste y no quiera salir mas a todo esto esta tambien la familia arriba de la camioneta de esta gente nueva por eso nosotros antes hicimos los circuitos y la mejor forma para nosotros es transitar en baja pero con cambios altos asi es todo mas tranquilo y seguro,este formato nos dio buenos resultados y por eso lo seguimos usando para ayudar a la gente nueva.y lo hacemos porque nosotros fuimos crudos a la primer travesia y nos re ca--mos a golpes hasta que medianamente andamos mejor sin romper nada solo por eso opine en este caso y cada uno tiene su tecnica y su forma, bueno esta es nuestro humilde aporte a la gente nueva de este mundo del off road.
