Corte Eléctrico Grand Vitara HDI
Charles 2.0
Nota por Charles 2.0 »
Que tal amigos, primero agradecerles por aceptarme en el club.
Tengo un problema en mi grand vitara hdi motor rhz 2004 (sq420wd-2 procedencia Argentina), en ruta a 80km/h se corta correa poly de alternador y dirección, también me percato que se detuvo el motor.
Retiro la correa y pongo en servicio el motor pero no arranca, revizo la caja fusibles interior y me percato que esta cortado fusible denominado ENG 15 amp.
Lo cambio pero se vuelve a quemar asi que tuve que ser remolcado.
En realidad no se que fue primero la detención del motor o el corte de correa.
Actualmente le llega combustible al motor, distribucion ok, funciona todo lo demás, realice pruebas desconectando el inmovilizador y computador(desconecte las 3 tomas frontales) al parecer hace corte en las 2 tomas del lado piloto.
Quizas a alguien le paso algo similar o tienen información para la revición de aquella anomalía, por lo que e encontrado aquel fusible ENG alimenta el inmovilizador y computador.
Gracias por vuestra ayuda.
pibecupon
Re: Corte Eléctrico Grand Vitara HDI
Nota por pibecupon »
Primer pregunta!!!!! Tenes la correa poli v ahi con vos??? Te cuento porque me paso lo mismo y no hay que darle arranque!!!!!!!!! :angry:
Tenes la correa!!!
ImagenImagen
Pablo de Mar del Plata
Suzuki GV HDI 2004
Socio Nro 3722
pibecupon
Charles, olvide mencionar que tenes que pasar por la seccion de sociales para presentarte en el foro.
De todos modos, conteste rapido conciderando que puede ser una emergencia, asi no le seguis dando arranque, pero te esperamos en SOCIALES!!!!!
:schreiben:
ImagenImagen
Suzuki GV HDI 2004
Socio Nro 3722
mancuso.adrian
Nota por mancuso.adrian »
Lee atentamente este post, seguramente te va a ayudar muchisimo viewtopic.php?f=1&t=61226 :bia: :bia: :bia:
