Velocidades del ventilador de calefaccion/AireAcondicionado
Colo221
Nota por Colo221 »
Hola
El problema que tengo con esto es que no me funciona la velocidad 1 del ventilador de calefaccion/AireAcondicionado. Ya desarme la ficha del tablero y la revise con un tester y funcionan perfectamente las 4 posiciones de velocidades. Mi pregunta es si alguien sabe donde esta ubicado el aparato que manda los voltajes al ventilador, ya que revise el ventilador y solo tiene un conector de 2 cables que al testearlo me da distintos voltaje dependiendo la velocidad elegida desde el tablero. Gracias
Re: Velocidades del ventilador de calefaccion/AireAcondicion
Te sugiero ir a
http://www.rhinoman.org/
y entrar en la pagina "Suzuki Vitara (All) - aso applicable to 89-98 Sidekicks and Trackers"
http://www.rhinoman.org/manuals/vitara/vit_manuals.html
bajar el manual 99500-60A10 y en la pagina 1A-6 tenes el Resistor dibujado.. esperemos que en tu auto sea parecido..
:B: :jump:
Colo221
Nota por Colo221 »
pancho1111 escribió:Te sugiero ir a
:B: :jump:
Ahi lo baje, veo que onda y te cuento. Mil gracias
miguel f
Nota por miguel f »
Colo221 escribió:Hola
Hola ,yo buscaria detras de la guantera tendria que haber una resistencia dentro del conducto por donde pasa el aire que sopla el forzador
miguel f
Nota por miguel f »
Fijate si es esta
Colo221
Nota por Colo221 »
miguel f escribió:Imagen
Fijate si es esta
Hola
Perdon por el retraso, tuve algunos inconvenientes personales. Gracias por la data, si era eso, tenia una resistencia cortada, se la cambie y problema resuelto. Muchas Gracias. Saludos
polillo
Nota por polillo »
Buenas...
Colo221, dónde están las resistencias que cambiaste?... Saludos y Gracias
miguel f
Nota por miguel f »
polillo escribió:Buenas...
Si miras la foto que esta mas arriba en el circulo rojo ahi las tenes
Aca un enlace que la describe
http://www.fixkick.com/buy-parts.html#RESISTOR
ciberrey
Nota por ciberrey »
Hola miguel. Che, el modulito ese que tenés ahí es de GPS? de ser así, me recomendarías donde conseguir uno?.
(infaltable el repelente en la puerta, jajaja)
Abrazo
miguel f
Nota por miguel f »
ciberrey escribió:Hola miguel. Che, el modulito ese que tenés ahí es de GPS? de ser así, me recomendarías donde conseguir uno?.
Abrazo
El cuadrado ese es un sensor de vibracion de un kit de alarma china que compre por Ebay cuando era mas facil que llegaran las cosas a mi casa. Si sacudis el vehiculo se dispara la alarma.Se puede regular la sensibilidad. GPS solo tengo el del telefono ,Mr Garmin partio en manos de un chorro antes de colocar la alarma china .El repelente calza justo en la guanterita de la puerta y sigue ahi (infaltable) :B: :B:
Colo221
Nota por Colo221 »
Hola...
Si sacas el modulo que esta en el circulo rojo de la foto, tiene un solo tornillo, el modulo tiene 3 resistencias con forma de resortes, para las 3 primeras velocidades, y 4 es directa, las mias estaban desoldadas, como tnego conocimiento de electronica, solde con estaño, y problema resuelto. Saludos
patovicio
Nota por patovicio »
A mí se me partió la resistencia más chiquita o el espiral más pequeño lo pude soldar con estaño pero al conectar la ficha se pone al rojo y se vuelve a cortar en la misma u otra ubicación del espiral. Alguna idea de solucion
Suzuki Vitara JLX 5p 1.6 16v G16B 1997 4x4
