Saludos al foro!!
alguien tendrá x ahí alguna foto del sensor del airbag que va debajo del stereo de la GV para pasarme?
Cambie el stereo y no se apaga la luz del airbag, y como no tengo idea de como es, quisiera ver que toque o moví para dejarlo como corresponde.
Como siempre gracias!!
sensor del airbag
sensor del airbag
Diego - Mar del Plata.
Re: sensor del airbag
Hola fijate si podes verla está en el margen inferior derecho la centralita de airbag, es probable que se haya desconectado algo.
Año 2005 Dahiatsu Feroza 2001
- ahora Chevrolet Grand Vitara 2.0 AT 2001
Seguro vas a tener que borrar la falla después porque no creo que se borre con conectar el sensor o la central. Hay un procedimiento creo que sirve para borrar fallas del check pero no se si borra los del air bag...
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
Atras del Stereo esta ??, que raro no recuerdo que pase nada de los air bag por ahi, revisa que no sea algun pretensor que estan debajo de los asientos, por pasa que hacen falso contacto las fichas y se te prende la luz. SaludosSandor escribió:Seguro vas a tener que borrar la falla después porque no creo que se borre con conectar el sensor o la central. Hay un procedimiento creo que sirve para borrar fallas del check pero no se si borra los del air bag...
Gracias Julian, es muy probable que sea lo que decís porque debajo del stereo no vi nada de la central, o no la trae ahí o alguno me la hizo, pero no me marca error en el scanner, se me prende la luz de airbag en el tablero, después se apaga, al rato vuelve, por ahí no se prende por unos días y así me tiene. me voy a fijar debajo del asiento a ver que encuentro ahora que tengo que sacarlo para ponerle el cajón que le compre a qsp.
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
Entonces es muy factible que sea eso, proba desconectando cada ficha de los asientos delanteros, echale limpiacontactos y volve a enchufarlo, a mi me paso en el auto. Saludosdosdoidos escribió:Gracias Julian, es muy probable que sea lo que decís porque debajo del stereo no vi nada de la central, o no la trae ahí o alguno me la hizo, pero no me marca error en el scanner, se me prende la luz de airbag en el tablero, después se apaga, al rato vuelve, por ahí no se prende por unos días y así me tiene. me voy a fijar debajo del asiento a ver que encuentro ahora que tengo que sacarlo para ponerle el cajón que le compre a qsp.
