Selectora alta y baja - Vitara
Nestor Daniel Frosch
Nota por Nestor Daniel Frosch »
Hola gente. Tengo un problema y necesito ayuda para poder resolverlo.
Ayer salí a probar por primera vez mi Samurai en la zona de Ezeiza, sobre el pasto mojado conecté la 4x4 h, después la 4x4 L y cuando fui a poner la 4x2 se quedó la palanca bloqueada, con la señal del tablero apagada y en neutro. No lo pude mover de alli y cuando lo empujé para para engancharlo en mi Transit para llevarlo a tiro, de a ratos se frena como si se trabara el diferencial. Supongo que la selectora de alta y baja se debe trabar como cualquier caja de cambios pero no tengo ningún mecanico de confianza, necesito resolver el problema con alguno que sea de la zona sur, de ser posible. Cualquier información al respecto será bienvenida. Muchas gracias a todos. Saludos
Nestor, por la zona sur creo que está Gabriel Gunst quien fue recomendado por varios usuarios de este y otros foros
Le atíende la camioneta a Ulises ( Ulyudm ), así que cualquier cosa pedile la dirección a él
Salu2
