Hola gente!!
Como les conte hace un tiempo atrás le hice el motor a la vitara.
El tema me surge q estoy termindado de armar y me encuentro q no se como van conectados los cables del burro.
Si alguien me pudiera pasar unas fotos d como va conectado para no hacer lío.
Desde ya muchas gracias.
Si les resulta más fácil por wasap el número es +549 2604 409014
Ayuda con el alternador
Re: Ayuda con el alternador
Perdón q puse alternador y es el burro pero no se como modificarlo.
Hola,se me ocurre que solo tiene 2 cables.Uno grueso y el otro fino.No hay forma de conectarlo mal.Casi todos los motores de arranque funcionan igual
Me parece que me la re mande. Conecte el cable grueso con capuchón al borne del solenoide, el cable chiquito con ficha a la fichita asi q hasta ahí bien, pero me la mande en un cable negro grueso lo mande a masa. el tema que le di arranque y no paso nada muchos ruidos y nada. si alguien se pudiera tomar el trabajo de sacarle unas fotos al burro para ver dnd va cada uno y de paso a los cables del alternador.
Gracias por la foto que subiste pero sigo con duda
El q dice +12v batería en la foto ahí va un cable grueso con capuchón de goma que va conectado directamente al borne positivo de la batería. Al que dice switch de encendido es el terminal con cable fino, ese trae la señal cuando giras la llave para darle arranque. Cualquier cable con positivo que conectes en ese borne te da arranque sin usar la llave. No va conectado ningún cable de masa,la masa la toma del block sin cables.
El tema es q me sobra un cable negro grueso con un arito para apretar con tornillo, q ahora me entra la duda si es positivo o negativo.
Los otros 2 estan bien como vos decís.
Desde ya muchas gracias por tomarte el tiempo de contestar.
- pancho1111
Fijate si la otra punta de ese cable está agarrada al chassis o carroceria o al negativo de la bateria, si es asi ese cable puede ser el que va agarrado con uno de los dos bulones que sujetan el burro de arranque.. el diametro del agujero del arito ese que mencionas, te ayuda a saber donde va..
Definitivamente es masa porq va directo al borne neg. Así q lo puse con un tornillo del burro.
Ahora sigo investigando x q no corta la bomba de nafta cuando pongo contacto.
Ya subo fotos de como va la vitara
Muchas gracias por la ayuda.
