espuma del la butaca conductor se consigue?
clarck
Nota por clarck »
hola gente la espuma de la butaca del conductor de la vitara esta kaput, alguien la cambio alguna vez? la consiguió en algún lado? agradeceria el dato.
acá en córdoba los que venden preformas para tapiceria nunca la tuvieron, por eso pregunto antes de tener que fabricarme unas con todo el laburo que eso implica.
gracias
Re: espuma del la butaca conductor se consigue?
Me pasaba lo mismo con la cherokee... compre una similar de R19 y sirve... por ahí te conviene ir con la espuma y ver lo mas parecido en dimensiones que vendan.
Otra que podes hacer es cambiar butaca acompañante a conductor.
O también comprar un pedazo cuadrado del alto que consideres que bajo y colocarlo por debajo.
clarck
Nota por clarck »
satamente rolo es lo que quiero evitar, ya pase con la muestra y no encontré nada similar ( la vitara tiene muy pronunciadas los soportes laterales y muy enterrado el armazón desde abajo) con lo cual rebajar una que tenga carne seria muy tedioso y al no quedar piel en grandes superficies se desgarraria muy facil, por ahora estoy re-armando al volumen original la mía y ya consegui la espuma flexible para colar en 55 kilos/m3, es cuestión de juntar huevos sacarle un molde de fibra y colarme un par de preformas. si no consigo tendre que ir por ese lado :cry: :cry: :cry:
chuk
Nota por chuk »
Hola Clarck
probaste rellenando los espacios rotos con espuma poliuretanica expandible?
clarck
Nota por clarck »
no porque la poliuretanica flexible que consigo tiene que tener molde ya que expande y genera densidad por presión dentro de un molde, si viene alguna flexible que expanda y quede bien fuera del molde no la conozco pero tal vez exista.
juani sw4
Nota por juani sw4 »
hola buenos dias tengo 2 butacas usadas en muy buen estado para vender
gapbolson
Nota por gapbolson »
juani sw4 escribió:hola buenos dias tengo 2 butacas usadas en muy buen estado para vender
Tres posts , dos vendiendo tus butacas, pasaste por sociales o no te encontré ?
