alguno sabe si se pueden borrar las llaves de la jiii, ponele pierdes o le chorean la cartera con las llaves y los datos de la chata, compras una llave nueva o usas el duplicado pero se puede eliminar la sustraída sin tenerla en la mano ?
a alguno se lo realizaron ?
borrar las llaves jiii
- clarck
Re: borrar las llaves jiii
no, no se pueden borrar las que perdiste, el código se lee desde el tambor con un scanner si no lo tenes y ese es el que se graba en el chip de la llave nueva. el codigo esta grabado en la ecu, o sea que si aparece quien tiene la llave anterior te la pone en marcha y se la lleva, salvo que tengas alarma que por lo menos te bloquea el motor.
Diego - Mar del Plata.
Hay que cambiar lo que tenes, ir a donde sea que lo hagan y pedir
lo sea necesario: nuevos codigos, llaves y capaz que cerraduras,
tendras que consultarlo con ellos. Sino, es como dice Dosdoidos,
la llave perdida sirve
- clarck
que mocaso estos ponjas que no piensan en los problemas del tercer mundo que no tienen... por ahora no me paso pero se me lleno el traste de preguntas porque se perdio ( y despues al rato aparecio olvidada en lo de una amiga) una cartera con todo adentro, llaves, tarjetas verde, direcciones etc, lo cual me llevo a preguntarme lo antes expuesto.
alguno en indumotora o en anterior concesionario realizo lo que describe tito ? reprogramar el código en la ecu etc etc etc, porque como explica dosdoidos si el código es fijo y se graba en la llave por mas inmobilizador que tengas se la llevan piolas. y quiero saber como proceder cuando pase lo inevitable... ( que ya paso varias veces antes con otros vehículos...)
gracias
gracias
- clarck
estuve indagando el tema y comparto lo encontrado para que quede a la muchachada, la parte mecánica de las llaves se cambia como dijo tito , cambiando tambores etc, la parte electrónica resulta que si bien el codigo esta en la camioneta, esta reconoce cada uno de los controles que se le graban pudiendo rechazar los que a pesar de tener el código de la misma no estén dentro de la lista vigente que esta guarda de ellos, para la gv el numero máximo de controles es de dos , sobreescribiendo el primero al grabar un tercero, siendo asi vigentes los últimos dos grabados,
aca las instrucciones para grabar controles o llaves
http://www.codekey.com.ar/public/tcodep ... ual_es.pdf
para jiii el numero máximo de controles a grabar es 4. lo que todavía no se es si se pueden ocupar los 4 espacios con el mismo control, o sea perdí el control A y grabando 4 veces consecutivas el control B dejar el A sobreescrito. es cuestion de probar o seguir investigando.
procedimiento para grabar controles de jiii
http://blog.keylessentryremotefob.com/2 ... emote.html
si encuentro mas data pego. salutte
