suzuki sidekich falla en frio
beto63
Nota por beto63 »
hola, compre una vitara y tiene este tema
a la mañana en frio la pongo en marcha y arranca en media vuelta y si la dejas regulando todo ok, pero si la sacos o la acereras un poco falla, solo en frio, que puede ser ?
o son asi ? :-k :-k
ciberrey
Re: suzuki sidekich falla en frio
Nota por ciberrey »
Beto, no dás muchos datos de que vitara compraste así que te comento el caso de la mía que es 1.6 3p a carburador. A estos bichitos viejos los tenés que dejar calentando un rato antes de sacarlos (a todos los motores en realidad). En frío lo más probable es que te haga como una tos si la pisás a fondo, antes de salir. En los inyección no sé si será igual
De todas formas, en cualquiera de las versiones, conviene que calienten un poco antes de hacerles levantar vueltas por el desgaste más que nada.
beto63
Nota por beto63 »
hola , es una Suzuki Sidekick JLX 1993 (Inyeccion multipunto - 16 valvulas)
bueno pero con lo que pusiste ,creo que sera asi
Hola es muy dificil saber que necesitas, porque hay decenas de variaciones de motor, segun año y lugar de fabricacion o mercado de ventas, por ej para el motor 1,6 (no dijiste si es de esa capacidad)=
G16
The G16 is an inline 4 cylinder displacing 1.6 L (1590 cc).
Applications:
1989–1992 Suzuki Sidekick
1995–2002 Suzuki Esteem
1999–2002 Suzuki Vitara
1996–1998 Suzuki X-90
G16A
Either 8 valve single over-head cam carb or 8 valve SOHC EPI before 1993 or 16 valve SOHC EPI after 1993
Applications:
1990– Suzuki Escudo TA01R-3 TA01-2 TD0W-2
1990– Suzuki Cultus ST413
Suzuki APV (outside Indonesian market)
1996-1998 Suzuki Sidekick (Canadian)
1996-1998 Geo Tracker (Canadian)
1989-2001 Vitara 8V (First gen.)
1992-1994 Vitara 16V
2005–Present APV (Philippines and Australia)
G16B
The SOHC G16B was used in the following vehicles:
1990– Suzuki Escudo TA01R/W-2.3.4.5
1992–1997 Suzuki Esteem
1995–2002 Suzuki Cultus Crescent
Geo Tracker
Suzuki Sidekick
Suzuki X-90
Suzuki Swift
1994 Suzuki Vitara 16V
ciberrey
Nota por ciberrey »
Che Beto, aclarame algo, como hiciste para tener 5437 comentarios en el foro antes de comprarte el vitara?
miguel f
Nota por miguel f »
beto63 escribió:hola , es una Suzuki Sidekick JLX 1993 (Inyeccion multipunto - 16 valvulas)
En el motor inyeccion el funcionamiento con motor frio es el mismo que con motor caliente . Habria que ver que falla tenes como para darte una idea.Te funciona la luz Check engine? Revisaste bujias,cables y tapa de distribuidor?
beto63
Nota por beto63 »
ciberrey escribió:Che Beto, aclarame algo, como hiciste para tener 5437 comentarios en el foro antes de comprarte el vitara?
estoy desde el 2008. con esta es la numero 9 que tengo ,
hdi
sidekick 95
tdi 98
gv 2000
otra
gv 2000
gv tdi
hdi 2005
j3 2009
toro 2017 y como soy suzukero me compre una viti para no perder la costumbre
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
beto63
Nota por beto63 »
si si es todo casi nuevo ,nacho se lo cambio hace poco tengo todo anotado .
hoy lo hizo en caliente tambien ,asi que hay que mirar que es
