Aditivos - General
Aditivos - General
Nota por Gustavo »
Hola amigos.
Para los que son nuevos.
Cuando salgan de travesia, con trepadas y bajadas abruptas, es recomendado, poner un buen aditivo al aceite del motor.
Generalmente en una pendiente de mas de 45º (en bajada), la bomba de aceite no alcanza a chupar, y el motor marcha unos segundos sin lubricar en especial los casquilos del cigueñal.
Sumando muchas veces esto puede acelerar el deterioro normal del motor.
Yo utilizo Molicote desde hace mas de 20 años y me dio exelente resultado. (Hay marcas americanas que son tambien de 1ª calidad).
Para el agua.
Yo utilizo Wynns Raditor Stop Leak. ($ 12).
Este producto tapa todas las filtraciones de mangueras, radiadores juntas, y rajaduras en tapa de cilindro.
Es super moderno, solo actua cuando entra en contacto con el exterior del motor (aire).
Es liquido 100x100, no tapa radiador.
Es compatible con todos los refrigerantes.
No saben lo util que resulta cuando se esta lejos del mecanico.
Guatavo (Arenero Temerario)
Muy buena Data Gustavo !
Si podés, poné en este mismo post la lista de aditivos que usaste y los resultados que te dieron , así sabemos que usar !
Mario
Nota por Mario »
Gracias por el dato!! ahora una pregunta: que pasa con los motores turbo diesel? segun me dijeron hay que tener cuidado con los aditivos por el tema del turbo... sabes algo? gracias!
mario
Socio 252
