Hola a todos,
Balanceo las llantas ( conmigo al lado y viendo que la maquina marque 0 de diferencia) y asi y todo, entre los 100 y 130 vibra. Me dijeron que conviene ir a los lugares que tienen balanceadora "carrito", que es un mejor sistema. Alguno conoce en donde siguen utilizando ese metodo?
Balanceo de LLantas
Balanceo de LLantas
GV HDI 2006 (2010-2016) / XL7 2006 (2016 - ?)
- 77natas77
Re: Balanceo de LLantas
No tendras deformada alguna cubierta?Mariano PM escribió:Hola a todos,
A donde me lleva la vida...
Normalmente con el balanceo fuera de vehiculo va. Sin enbargo mantienen algunos el balanceador de carrito, dado que lo balanceas con la rueda puesta. Cuando puse los separadores medijeronq ue lo haga si hacia falta. Por suerte no hizo falta y no vibra.
Tal como te dijo natas, revisa bien la cubierta, que la llanta no este deformada y fijate por las dudas amortiguadores sino estan muyyy gastados.
En lomas hasata donde vi ultimamente Neumen (pavon y mitre lomas) y camoia (una goodear en pavon pasando larroque desde lomas) tenian esa maquina.
Abrazo!
Abrazo!
Gracias Juancino! Voy a probar de balancear las llantas sin neumaticos y ver si lo deformado es el neumatico. Y si no voy a Camoia. Si son los amortiguadores los cambio porque tengo los KYB nuevos en casa que me hice traer. la chata tiene 80mil km y los neus nuevos pero...
Si alguna cubierta esta deformada va a costar balancear.
Una vez que la balacearon tendria que andar bien.
Que marca son los neumaticos? cuanto agregaron para balancear?
Es buena idea la del carrito, hace girar todo ademas de la rueda,
pero no son tan precisos
Hace un tiempo tenia jodida una cruceta y vibraba luego de cierta velocidad,
tardamos en encontrarlo porque lo descartábamos pensando que la cruceta
vibraría a cualquier velocidad.
No se un pomo de neumaticos, capaz que no esta ahi el problema.
Cuantos km tienen las cubiertas?
Pueden tener un desgaste escalonado , como suelen decir . En ese caso es difícil q queden bien y pueden generar vibración a cierta velocidad. Si descartas lo Mecanico no hay muchos secretos fuera de lo comentado
GEONET
