agua en el piso de conductor y no es la descarga del techo
hola gente.
controle las descargas del techo electrico y descargan bien.
pero vuelvo a encontrar algo de agua en el piso del conductor sin que llueva.
el piso del copiloto esta seco (tengo las alfombras despegadas para ir controlando a cada rato)
1.podra ser el aire acondicionado?
2.sera el radiador de la calefaccion? pero no he usado la calefa en estos dias.
que opinan?
GRACIAS
que opinan?
GRACIAS
grandvitara - hdi
Re: agua en el piso de conductor y no es la descarga del tec
Es sencillo, si es la descarga del aire es agua, pero creo que esta del lado del acompañante asi que seria raro, si es el radiador deberias darte cuenta por el refrigerante del mismo
charquito al lado del tapon de descarga ese de goma que va en el piso de chapa. pero solo en el del piloto. el copiloto seco seco.pablote25 escribió:Es sencillo, si es la descarga del aire es agua, pero creo que esta del lado del acompañante asi que seria raro, si es el radiador deberias darte cuenta por el refrigerante del mismo
eso tambien me parece raro. porque supuestamente el radiador de calefaccion y descarga de aire estan en los pies del copiloto. o no?
grandvitara - hdi
Le tire un balde completo de agua en el parabrisa y estos chorritos aparecieron en el copiloto.
grandvitara - hdi
el radiador no deberia estar en el medio como en la mayoria de los vehiculos?
fijate desde el capot si la descarga esta destapada. deberia caer por adentro del guardabarros. seguro es eso cerca de las bisagras del caopot hay descargas
screwman, desatornille los guardabarro y con la mano sacaba puniados de ramitas hojas y barro.screwman escribió:fijate desde el capot si la descarga esta destapada. deberia caer por adentro del guardabarros. seguro es eso cerca de las bisagras del caopot hay descargas
despues de hacer esto le tire dos baldes completos dentro de la rejilla que esta en los pies de los limpia parabrisa y nada. ni una gota adentro.
gracias locoo!!
che, me gusta como esta equipada esa suzuka de la foto
grandvitara - hdi
si linda foto no es la mia.
fijate que tiene 4 descargas qcreo que en el medio tambian hay un par de agujeros.
mmmm si hay en el medio me qedaron sin limpiarscrewman escribió:si linda foto no es la mia.![]()
grandvitara - hdi
lo que no entendi es por donde pasa por adentro
grandvitara - hdi
- juanmdemarco
Probaste ver si chorrea cuando usas el sapito trasero
Usuario: bil702
Usuario: bil702
hola Juan. voy a probarjuanmdemarco escribió:Probaste ver si chorrea cuando usas el sapito trasero
grandvitara - hdi
