separadores de llanta para gv 5puertas 2002
rc3d
Nota por rc3d »
gente, estoy viendo unos separadores para la camio. me encantaria ver qe sobre salgan las rueditas :sc46:
ahora la tengo estandar, sin levantar, y con cubiertas pirelli scorpion 235 70 16
me preguntan esto: distribución de diámetro que hay entre los bulones y cantidad de bulones y la medida del cono que sale de la campana
esta bien esto? le andan? alguien le puso? que opinan?
LINK >>>>::: https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... e-6-mm-_JM
grandvitara - hdi
Re: separadores de llanta para gv 5puertas 2002
Si pones separadores sin cambiar la llanta por una que los prevea,
se altera la ubicacion del punto de giro de la rueda en el piso, que ya no coincidiria con el de la geometria del tren delantero.
Esto hace que en caso de pasar una rueda por un piso diferente a la del otro lado, (por ej. un lado del camino con agua, o reventar una rueda delantera) la direccion tire hacia un lado, generalmente dando lugar a accidentes.. esto era un falla de diseño en muchos autos antiguos, como por ej las F100 hasta los 80s..
Modificando el tren delantero o las llantas se pueden usar los separadores sin alterar la seguridad :B: :jump:
Pisquion
Nota por Pisquion »
Hola tengo mis dudas que esos sirvan para una camioneta,yo puse unos marca backspace de aluminio anodizado,llevan tuercas a la maza y después bulones a la llanta,son bastante más caros que esos. Fíjate que en mercado libre están.
Suerte!
Enviado desde mi SM-G360M mediante Tapatalk
Mariano.
-Jeep Cherokee Sport 3.7 V6 AT
-Ex Suzuki Grand Vitara 3 puertas 2.0 16v
sergio verde
Nota por sergio verde »
hola
los que vi, que andan bien, son algo asi:
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... uminio-_JM
bastante mas robustos y caros,
Imagen Imagen Imagen
Pisquion
Nota por Pisquion »
Claro algo así,yo compre los míos en mug 4x4 pague $4560 los 4 con bulones,de 38mm son como esos que puso Sergio pero negros vienen en caja por par con buloneria.
Mariano.
rc3d
Nota por rc3d »
una pregunta. cual es la medida del paso de los bulones de las llantas originales de la suzuki grand vitara?
esta llanta. la comun, la q viene de fabrica.
grandvitara - hdi
ea1aeg
Nota por ea1aeg »
Mira aquí lo datos técnicos de los GV a ver si esta lo que buscas:
http://carerac.com/tecnicas/suzuki/gran ... tate-1998/
Un saludo de Angel.
Un saludo de Angel desde Lena Puerta de Asturias.
Suzuki Gran Vitara 2.5 V6 del 2001.
rc3d
Nota por rc3d »
ea1aeg escribió:Mira aquí lo datos técnicos de los GV a ver si esta lo que buscas:
Un saludo de Angel.
aaaa q lastima, no sale el paso de la rosca
grandvitara - hdi
Lug Size
ISO standard Ex.: M12 x 1.25
Nominal diameter (mm) x pitch (mm)
UN-series Ex.: 9/16" - 18 UNF
Thread size (in) - thread pitch
UNF - Unified National Fine Thread
https://www.wheel-size.com/size/suzuki/ ... tara/2002/
rc3d
Nota por rc3d »
pancho1111 escribió:Lug Size
pancho mil gracias!!! encargo nomas esos separadores baratongos y veo q onda... jejejeee
grandvitara - hdi
cabezon967
Nota por cabezon967 »
rc3d , yo los puse , andan perfecto y son muy livianos ,coloque de 20 mm , lo que si vas a tener que hacer un trabajito , pues los esparragos que tiene la maza original van a quedar cortos una vez que coloques el separador , con lo cual vas a tener que desarmar cada uno de las cuatro mazas y sacar los viejos esparragos y colocar los nuevos , mas largos , tanto como el espesor del separador que coloques y eso es un trabajito , aparte que tenés que comprar los nuevos bulones , saludos
