hola gente, hace mas de un año le vendi mi vitara a un amigo, grand vitara mod 2002 tdi motor mazda, recientemente la lleva al mecanico para hacerle embrague, al terminar de hacer el trabajo, (mecanico) intenta arrancarla y la bateria estaba muerta, no arranco y se activo el inmovilizador (rulo parpadea), antes habia pasado el tema de quedarse sin bateria por tema luces encendida, pero al hacer el truco de poner contacto varias veces se desactivaba.
El mecanico no sabia este truco, y desarmo casi media camioneta para encontrar el problema y nada, el truco de dar varias veces contacto no funciono, nose que izo llevo la computadora, nose a donde para que desbloqueara el inmovilizador, tema que ahora le han agregado como un temporizador para los calentadores, arranca de una manera forzada, tira mucho humo al ppio., no funciona el stereo, etc,
al mismo mecanico no se puede llevar ya que no es confiable, consulta conviene comprar una computadora nueva ? o que recomendarian ?
abz !!
Inmovilizador activado problema serio
Re: Inmovilizador activado problema serio
No se que le habrán echo a la ECU. Lo único que hay que hacer es sacar el integrado del inmovilizado( ahora no recuerdo cual es pero lo puse en algún post) y desconectar el modulo del inmmovilozador que esta debajo del tablero, a la izquierda. De esta menera arranca con una copia de llave comun, sin chip. Suerte.
que bronca cuando hacen este tipo de cagadas y no se hacen cargo....
- 77natas77
La verdad que no sé qé le habran hecho a la ECU, pero calculo que se podrá deshacer.maxpower escribió:hola gente, hace mas de un año le vendi mi vitara a un amigo, grand vitara mod 2002 tdi motor mazda, recientemente la lleva al mecanico para hacerle embrague, al terminar de hacer el trabajo, (mecanico) intenta arrancarla y la bateria estaba muerta, no arranco y se activo el inmovilizador (rulo parpadea), antes habia pasado el tema de quedarse sin bateria por tema luces encendida, pero al hacer el truco de poner contacto varias veces se desactivaba.
abz !!
No se de qué zona sos, pero Dany de Castelar recomendó un electricista automotor de la zona que le desarmó media chata y se la dejó de lujo. Se llama Alberto. 4624-2364
A donde me lleva la vida...
77natas77 escribió:La verdad que no sé qé le habran hecho a la ECU, pero calculo que se podrá deshacer.maxpower escribió:hola gente, hace mas de un año le vendi mi vitara a un amigo, grand vitara mod 2002 tdi motor mazda, recientemente la lleva al mecanico para hacerle embrague, al terminar de hacer el trabajo, (mecanico) intenta arrancarla y la bateria estaba muerta, no arranco y se activo el inmovilizador (rulo parpadea), antes habia pasado el tema de quedarse sin bateria por tema luces encendida, pero al hacer el truco de poner contacto varias veces se desactivaba.
abz !!
soy de mza. aca tenes que recurrir a palmeiro, y se da el lujo edecir que a esas chastas ya no las atiende, y menos si caemos con la ecu manoseada. un embole.....
- geonet
Hola como estas , te envié mensaje
Saludos , espero solucionen el problema
GEONET
muchas graciasgeonet escribió:Hola como estas , te envié mensaje
abz !
la otra es sacar la ecu y enviarla a bs as para revisar o reparar, esta claro que alla no tenes opciones
Ariel
