puede entrar agua por aca? GV hdi
rc3d
Nota por rc3d »
hola gente. veo tierrita y un charquito debajo de este tapon. es posible que entra agua por ahi?
_limpie toda la entrada de aire que esta debajo de los limpia parabriza.
_le meti dos baldes de agua para ver si se metia agua y nada.
_tambien limpie los conductos del techo electrico y les meti la manguera y no paso nada de agua.
_pero el otro dia llovio y aparecio este charquito.
grandvitara - hdi
screwman
Re: puede entrar agua por aca? GV hdi
Nota por screwman »
fijae debes tener tapado el zocalo. tirate al piso abajo de las puertas esta el larguero y hay unos orificios de desague seeguro estan tapados mandale la punta de un destornillador despues tirale agua a ver si sale. seguro es eso que revalsa y lo manda adentro.
Alejandro
rc3d
Nota por rc3d »
screwman escribió:fijae debes tener tapado el zocalo. tirate al piso abajo de las puertas esta el larguero y hay unos orificios de desague seeguro estan tapados mandale la punta de un destornillador despues tirale agua a ver si sale. seguro es eso que revalsa y lo manda adentro.
Alejandro
vos sabes Ale que incluso le agrande los huequitos de la descarga de los zocalos. no se como aparece agua ahi
grandvitara - hdi
77natas77
Nota por 77natas77 »
No será agua que queda adentro de la puerta y sale por los parlantes, o algo asi? :-k
Entiendo que las puertas tienen desagotes del mismo estilo que los zócalos de la carroceria.
A donde me lleva la vida...
rc3d
Nota por rc3d »
77natas77 escribió:No será agua que queda adentro de la puerta y sale por los parlantes, o algo asi? :-k
Es buena esa. porque el taponcito negro de plastico que esta en el zocalo. esta completamente seco. voy a ver la puerta a ver que onda. gracias natas.
quiero que no le entre una gota mas de agua asi vuelvo a poner los plasticos del zocalo.
grandvitara - hdi
screwman
Nota por screwman »
si los desagotes de los zocalos estan destapados me inclino por 2 cosas.
pipeta del aire acondicionado rota y cuando prendes el aire te lo tia para adentro.
o el desagote del techo electrico fijae que este desapado y caia al piso.
Las puertas tienen 3 agujeros de desagote, normalmente se tapan con gran cantidad de tierra y otros.. desagotan sobre el zocalo metalico que se ve en la foto,
pero si no tenes instalado el recubrimiento plastico del zocalo (como se ve en la foto), no está la inclinacion del mismo hacia el lado de afuera de la carroceria, y creo el agua de las puertas puede ir hacia adentro..
