Hola.
Les hago una consulta. Tengo de fabrica los antinieblas delanteros (con relay y fusible) y desde que tengo memoria siempre al encenderlos en ocasiones no prendian, o prendia solo una lampara, etc, y siempre se lo adjudique a que se aflojarian los foquitos.
Ahora cambie los faros anteriores por otros para poder usar leds (los cree led comunes), dejando la misma instalacion electrica, y ocurre que al prenderlos, si bien siempre encienden, es aleatorio que a veces lo hagan ambos leds al 100% o al 50% de la intensidad luminica.
Cuando no iluminan del todo tengo que prender/apagar una o varias veces hasta que "agarran" al 100% (la diferencia de potencia es notable).
Inclusive una vez encendidos al 100%, pasados unos minutos pueden volver a bajar a ese 50% de intensidad.
Todo esto tanto en marcha como detenido, y sin prender ningun otro accesorio electrico.
Supongo ahora que las lamparas halogenas posiblemente no prendian directamente por no recibir la corriente correcta.
¿Una falla de este estilo puede deberse al relay, o puede ser un fusible sucio o en mal estado? (tiene 10 años la instalacion ya).
Muchas gracias como siempre
						Baja tension en faros auxiliares
Re: Baja tension en faros auxiliares
Te doy un ejemplo en 380 de un generador que nos paso , teniamos una llave termica tetrapolar a la salida del grupo por seguridad , de un dia para el otro comenzo a fluctuar la tension entre 170 y 223 volts donde esta regulado el generador y no sabiamos pq, nos cansamos de buscar hasta que descubrimos que a pesar de estar ajustado bien tanto a la entrsda como a la salida de la termica las mediciones eran fluctuantes a la salida de la misma, descubrimos que era la pata del neutro de la termica, se cambio y se soluciono, asi que usando logica similar puede ser el rele jodiendo
Seguramente es la masa en algún punto que está mal.
(Cree LED es una marca de led, pero hoy se usa decir que son cree LED para vender fácil, pero casi nunca lo son)
Un novato por estos pagos.
Seria bueno poder medir las tensiones cerca de la lampara cuando la luz enciende con menos intensidad pero lo mas comun suele ser problemas de masa. Si añadis un cable desde el negativo de la bateria directo al negativo de la lampara y aumenta la intensidad ahi tenes el problema.Si no cambia lo haces desde el positivo de la bateria al positivo de la lampara
Gracias a todos por las respuestas.
Era el relay nomas, se lo cambio y todo funciona bien.
