Quisiera que me ayudaran con un motor suzuki sport automático con motor j18, por que tiene muchos defectos por resolver y uno de ellos es que no tiene fuerza para arrancar el motor y para salir.
Lo primero que quiero saber es ajustar el avance de encendido en este tipo motor j18 ya que estos tienen un distribuidor Dis.
Otros motores se ajustan con la pistola de avance con la pistola estreboscopica. Pero estos ¿como?
¿Alguien puede explicarme por favor si en estos motores con este tipo de distribuidor se pueden ajustar y como se ajusta?
Mi suzuki no tiene fuerza.
Re: Mi suzuki no tiene fuerza.
Hola,no se si tenes posibilidad de regular el avance pero si podes controlarlo con la pistola estroboscopica ,la pistola estroboscopica no hace ningun tipo de accion en el motor,solo emite una luz que te permite ver la sincronizacion del encendido.hcubillo escribió:Saludos
Controlaste el funcionamiento de la caja automatica? tal vez no acople la primera velocidad por algun problema de la caja y este queriendo arrancar en 2da o 3ra.
Busca en la parte manuales si esta el de taller hay un sistema de autodiagnostico para tu vehiculo
Salu2
Gracias por tu respuesta.
Si efectivamente eso hace la pistola es por eso que quiero utilizar la pistola para empezar. puede que la sincronización este corría pero no se como hacerlo en este tipo de motor.
Gracias por tu consejo buscare el manual de taller por que no lo tengo.
