Buenas a todos!
Tengo un problema con mi GV, el bimasa hace mucho ruido cuando está en ralenti. La consulta es; si lo mando a reparar quedará bien ??
Se le puede hacer alguna reforma ?? Fijarlo ??
Estuve averiguando un poco en mi ciudad (Neuquén) y nadie me ofrece una opción, y tampoco lo consigo nuevo, aunque me imagino que no debe ser barato...
Espero que alguien tenga la posta así dejo de escuchar este sonajero!! Por lo demás es un vehículo espectacular
Gracias Saludos !
Volante bimasa hace ruido. G Vitara TD Mazda
Re: Volante bimasa hace ruido. G Vitara TD Mazda
Yo no escuche buenos comentarios de los volantes bimasa reparados ,tambien hay algunas reformas con volantes solidos pero no se cual es el resultado. Creo que la mejor solucion es un volante nuevo, algo que supongo ya lo sabias.Salu2
Opino igual que Miguel, si no hay quien lo repare en tu zona no tenes
muchas opciones.
Mientras siga haciendo ruido estaras medio tranquilo,
en los vehiculos cuando un ruido desaparece
es porque se rompio algo...y luego la reparacion es mas costosa.
El ruido, seguro es del bimasa? tantas veces hay que el ruleman de
empuje esta enclenque y te mata con el ruido, igual hay que bajar la caja
para cambiarlo y hacer el embrague en el mismo momento seria lo logico.
muchas opciones.
Titoloco escribió:Opino igual que Miguel, si no hay quien lo repare en tu zona no tenes
muchas opciones.
Gracias por la respuesta, voy a ver cuando lo desarme con que me encuentro. Saludos!!
