rodamiento masa vitara
pepevitara
hola amigos soy nuevo en el foro mi nombre es Pepe y tengo un vitara jlx 3 puertas descapotable año 96... quisiera saber de algun tutorial para cambiar un rodamiento de masa rueda delantera. El jeep comenzo a vibrar a cierta velocidad y me di cuenta que la rueda tiene juego y pienso que es el rodamiento...Si es muy complicado de reparar me lo dicen porfa para no meter las patas...algo se de mecanica y tengo herramientas ...muchas gracias
- clarck
Re: rodamiento masa vitara
busca en descargas esta el manual de mecanico con el paso a paso
te recomiendo que antes pases por sociales y te presentes
pepevitara
gracias voy a buscar sociales para presentarme... pero igual es muy dificil ? me dijeron que debia tener una herramienta especial para sacar el rodamiento pues va instalado a presion...
Creo que vas a necesitar una prensa para sacar las pistas de los rulemanes
Si la rueda tiene juego tendrias que probar ajustando los rulemanes ya que al ser conicos se le va el juego ajustandolos. Muy ajustados se funde la pista .Hay que hacerlo correctamente ,me sumo a lo que te recomendo Clarck bajate el manual de taller en la seccion de manuales .Salu2
Si lleva este tipo de ruleman hay que cambiarlo cuando tiene juego
pepevitara
Muchas gracias voy a ver esos videos ...ojala pueda yo solo...sino, al taller ...saludos
