Tengo una GV 2.0 HDI 2005 motor RHZ con 175 mil KM. He venido reparándolo en los últimos 5 meses y actualmente y por fin encontré un mecánico que tiene un escaner que lee las fallas y aparece un error P0190 y es algo sobre presión y flujo de combustible, ya cambiamos los filtros de combustible delanteros y traseros, revisamos la parte eléctrica de los inyectores, cambiamos filtro depurador, revisamos toda la tubería desde el tanque hasta el filtro Diésel y hemos limpiado varios sensores, nos falta ver los sensores del filtro que me han comentado son 2 o 3.
Esa falla de no pasar de 3 mil RPM es reciente y antes la marcaba pero apagabas y volvías a encender el auto y ya aceleraba normal aunque marcaba el Check de motor.
Alguien que tenga experiencia en estos motores y me dé algunos consejos por favor.
GV 2.0 HDI 2005 no aceleraba más de 3000 RPM
Re: GV 2.0 HDI 2005 no aceleraba más de 3000 RPM
Hola, Probaste limpiando con ultra sonido la válvula de alta presión. Antes me paso varias veces que me marcaba un error que decía "falla sensor de alta presión" pero el sensor andaba bien y la falla la tenia la válvula de alta presión.
Por experiencia, la válvula se puede limpiar pero al tiempo es probable que te vuelva a ocurrir lo mismo. La otra opción es poner una válvula nueva.
Otra cosa que deje de usar, es el aditivo limpia inyectores. La limpieza hacia que se tape esta válvula y me volvía a saltar la falla.
La válvula se saca muy fácil. Son dos tornillos y desconectarla.
Espero puedas solucionar el problema
- juanmdemarco
Solucionaste? No tuve diésel pero con falla se limitan a 2500 rpm. De todas maneras ubicaste mal el post. Debería ir en GV.
Usuario: bil702
Usuario: bil702
Buenas tardes!
Problema solucionado, había un cable roto del sensor de la rampa de combustible. Lo lleve a un electricista y problema resuelto.
Ya conseguí familiarizarme y quedar enganchado al foro.
Veo con frecuencia varios subforos de GV, sociales, fallas y mantenimientos y otros.
Muchas gracias!
Muchas gracias!
- juanmdemarco
Buenísimo Modes!
Usuario: bil702
Usuario: bil702
