Ayuda problemas de embrague
Hola muchachos!! recurro a ustedes que la tienen bien clara, hace unos días mi grand vitara nafta 2.0 modelo 2007, hace un par de semanas andando pasaba que se me quedaba el pedal de embrague abajo y como que no volvía, tenia que traerlo yo con el pie para atrás, la lleve al mecánico y regulo un poco el pedal y completo con un poco de fluido hidráulico, el problema hoy que ya patina, al acelerar en 3 se envuelta y agarra al toque...leí el manual y en ningún lado dice el tipo de embrague que lleva, consulte a varios y me dicen que es el de 225cm pero ninguno lo asegura y tengo miedo de comprar uno y me clave...cual debería comprar? que marca recomiendan? Gracias!!
Re: Ayuda problemas de embrague
Hola,estas haciendo referencia a dos fallas distintas, si hoy patina el embrague y ayer no patinaba tal vez no este mal el embrague y tengas algun problema en el sistema hidraulico que antes te dejaba el pedal en el fondoEze-Olav escribió:Hola muchachos!! recurro a ustedes que la tienen bien clara, hace unos días mi grand vitara nafta 2.0 modelo 2007, hace un par de semanas andando pasaba que se me quedaba el pedal de embrague abajo y como que no volvía, tenia que traerlo yo con el pie para atrás, la lleve al mecánico y regulo un poco el pedal y completo con un poco de fluido hidráulico, el problema hoy que ya patina, al acelerar en 3 se envuelta y agarra al toque...leí el manual y en ningún lado dice el tipo de embrague que lleva, consulte a varios y me dicen que es el de 225cm pero ninguno lo asegura y tengo miedo de comprar uno y me clave...cual debería comprar? que marca recomiendan? Gracias!!
