Alquilo, compro Detector de metales
Buen dia
Nesecito para una obra un detector de metales, para alquilar, prestar o vender,
si alguno tiene para ofrecerme.
Es para buscar bajo tierra, no para tuberias en paredes, algo que detecte metales
lo mas profucdo posible.
Gracias!!!!!
clarck
Re: Alquilo, compro Detector de metales
Nota por clarck »
tengo un operador de retroexcavadora que tiene una puntería infalible para encontrar tuberías con la maquina, si te sirve...
dosdoidos
Nota por dosdoidos »
es para buscar la booster enterrada en algún medano tito???
Al margen de eso, no hay en el mercado nada bueno que supere los 30 cm, los buenos salen fortuna.
Un abrazo!
Diego - Mar del Plata.
Hola Tito , tengo un detector de madera , hierro , y cables (con tension , en este caso por el campo magnetico que genera es mas detectable ) lo use para buscar cañerias electricas bajo piso hasta 20 cm te los detecta , marca bosch aleman , si te sirve pasa por casa a buscarlo , te lo presto el tiempo que lo necesites
:bia: :bia:
gustavodigitales
Nota por gustavodigitales »
Hola tengo uno que hice hace unos cuantos años... depende de lo que busques y el suelo es la profundidad.. una moneda de 1 peso la ve a unos 20cm y una lata de aluminio a unos 50cm cosas mas grandes a un metro. no discrimina tipo de metales y en lugares de mucha contaminacion metalica ve de todo. contame que es lo que buscas.
Muchas Gracias!!!
No era para mi y ya lo solucionamos.
Un saludo cordial
