VITARA 2000 4X4 SINCRONICA NO ENCIENDE
EFREN VELAZQUEZ
TENGO ESTA VITARA DESDE HACE UN AÑO, FUNCIONANDO PERFECTAMENTE, UNA MAÑANA DECIDIO NO PRENDER, PARECIA QUE NO LE LLEGABA GASOLINA, REVISE LA PRESION DE LA BOMBA, TODO BIEN, LA BATERIA ESTA BUENA, EN LAS PRUEBA COMUNES DETECTE QUE NO LLEGABA CORRIENTE A LAS BUJIAS, ALGUIEN TIENE ALGUN CONCEJO
- juliojose
Re: VITARA 2000 4X4 SINCRONICA NO ENCIENDE
HOla Efren Buen Día !! Bienvenido al foro !! Te convendría presentarte, y manejarte con un poco mas de sociabilidad. Irrumpir sin saludar está mal visto en estos sitios.
Que sera vitara sincronica ?EFREN VELAZQUEZ escribió:TENGO ESTA VITARA DESDE HACE UN AÑO, FUNCIONANDO PERFECTAMENTE, UNA MAÑANA DECIDIO NO PRENDER, PARECIA QUE NO LE LLEGABA GASOLINA, REVISE LA PRESION DE LA BOMBA, TODO BIEN, LA BATERIA ESTA BUENA, EN LAS PRUEBA COMUNES DETECTE QUE NO LLEGABA CORRIENTE A LAS BUJIAS, ALGUIEN TIENE ALGUN CONCEJO
Ademas de estar gritando (escribis en mayusculas) te agradezco tomes el consejo de julio
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
Marcos La Lucila
Sincrónica le dicen en algunos paises a los autos que tienen caja manual, sincrónica porque tiene sincronizados en los engranajes para pasar los cambios.gapbolson escribió:Que sera vitara sincronica ?EFREN VELAZQUEZ escribió:TENGO ESTA VITARA DESDE HACE UN AÑO, FUNCIONANDO PERFECTAMENTE, UNA MAÑANA DECIDIO NO PRENDER, PARECIA QUE NO LE LLEGABA GASOLINA, REVISE LA PRESION DE LA BOMBA, TODO BIEN, LA BATERIA ESTA BUENA, EN LAS PRUEBA COMUNES DETECTE QUE NO LLEGABA CORRIENTE A LAS BUJIAS, ALGUIEN TIENE ALGUN CONCEJO
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
EFREN VELAZQUEZ
disculpen si alguien se sintio ofendido, no era la intension, no entiendo lo de las letras mayusculas, simplemente se ven mejor, mi vista es deficiente, entonce escribo en minuscula?
EFREN VELAZQUEZ
Efectivamente la Vitara es de 4 cilindros, de trasmision manual o sincronica y es a gasolina,gapbolson escribió:Que sera vitara sincronica ?EFREN VELAZQUEZ escribió:TENGO ESTA VITARA DESDE HACE UN AÑO, FUNCIONANDO PERFECTAMENTE, UNA MAÑANA DECIDIO NO PRENDER, PARECIA QUE NO LE LLEGABA GASOLINA, REVISE LA PRESION DE LA BOMBA, TODO BIEN, LA BATERIA ESTA BUENA, EN LAS PRUEBA COMUNES DETECTE QUE NO LLEGABA CORRIENTE A LAS BUJIAS, ALGUIEN TIENE ALGUN CONCEJO
Marcos La Lucila
No conoces a nadie donde vos vivis que tenga un modelo similar para probar con el sensor de su Vitara??EFREN VELAZQUEZ escribió:Efectivamente la Vitara es de 4 cilindros, de trasmision manual o sincronica y es a gasolina,gapbolson escribió:Que sera vitara sincronica ?EFREN VELAZQUEZ escribió:TENGO ESTA VITARA DESDE HACE UN AÑO, FUNCIONANDO PERFECTAMENTE, UNA MAÑANA DECIDIO NO PRENDER, PARECIA QUE NO LE LLEGABA GASOLINA, REVISE LA PRESION DE LA BOMBA, TODO BIEN, LA BATERIA ESTA BUENA, EN LAS PRUEBA COMUNES DETECTE QUE NO LLEGABA CORRIENTE A LAS BUJIAS, ALGUIEN TIENE ALGUN CONCEJO
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalktieneun sensor de posicion del arbol de leva con tres cables, el cable de señalizacion envia una onda que no es totalmente cuadrada, se inicia con un pico y se degrada rapidamente, no se envia los comandos para las bujias y no se activan los inyectores, que podrias sugerir
La otra opción es comparlo y colocarlo, si es que ya te enfocaste hacia ese lado.
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
EFREN VELAZQUEZ
Estimados lectores.
Despues de varias semanas y seguimiento de diferentes señales, como la del sensor del cigueñal, activacion de injectores, produccion de chispa en las bujias, alimentacion de la computadora, el problema era causado por las bujias, se limpiaron, se elimino el carbon, se calibraron y el vehiculo encendio nuevamente sin problemas, lo unico que puedo deducir es desgaste de las bujias, que llegaros a un puntode no retorno, espero que esto les sirva de conocimiento general
Marcos La Lucila
Si las bujias estaban en el estado que vos decís, corta por lo sano y cambialas directamente, limpiar bujias que ya estan con falta de material en sus electrodos por el uso, es pan para hoy y hambre para mañana, en poco tiempo repetiras el problema.
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
