lu9ebn escribió:Finer, una duda,
El còdigo de producto 36550-65J50 aplica para ambos lados (derecha izquierda) o varìan segùn lado?
Entiendo que viene la mica + base portalàmpara + cableado. No? No hay que cortar nada de nada, todo es plug & play?
Estas luces se pueden colocar en las J3 2,0 ò sòlo en las 2.4? consulto porque no tengo la J3 de mi viejo acà para fijarme :-)
gracias.
Hola, si, el código es para ambas, es indiferente, ya que los farolitos son totalmente iguales, el cable ya esta en las puertas con su terminal (ficha) al lado de las fichas que traen los paneles para conectar
la teclas de los levanta vidrios, etc. Pero para eso necesitas un cable, es una extensión  de solo  unos 40 cms, y  que se vende aparte codigo 36826-65J01, también es  para cualquiera de los  lados, y que trae en cada punta las fichas para conectar directamente como vos bien decis (plug and play), una ficha a la que esta en la puerta de fabrica y la otra en el farolito y listo, ya funcan !!!!
Con respecto a la pre instalación en la mia como dije ya trae todo dentro los paneles, Gv JIII 2.0, 2009, nose en las 2.4, habría que decirle a un poseedor de una de estas 2.4 que saque un panel y verifique.
Espero haber sido claro en la explicación cualquier cosa a tu disposición !!!
