Luz de batería encendida si arranco sin acelerar?
turion25
Nota por turion25 »
Buenas compañeros!!
Estos días después de cambiar el fusible que va del alternador a la batería (estaba fundido y por eso no cargaba la batería) ahora veo que si arranco sin acelerar se queda la luz de batería encendida en rojo en el panel (no carga batería), en cambio si arranco acelerando no se enciende y permanece apagada (cargando)
Resumiendo:
Arranco sin acelerar: El coche arranca pero el piloto rojo de batería se queda encendido, si acelero y lo subo a 1100 revoluciones se apaga y el alternador comienza a cargar la batería.
Arranco acelerando: El coche arranca y el piloto rojo de la batería se apaga al momento indicando carga correcta desde el alternador.
Entiendo que es un error, posiblemente alternador? correa del alternador floja? regulador del alternador?
Llevo una batería de 45ah nueva.
A ver si alguien me da alguna pista ;) :bia:
Suzuki Vitara 1.6 8V
Año 1991
Sin modificaciones
Re: Luz de batería encendida si arranco sin acelerar?
Creo que Deberias medir el voltaje en todos eso casos que das como ejemplo, sobre los bornes de la bateria.
motor parado entre 12 y 13 voltios
en marcha mas de 13 y hasta 14,5 . A medida que cargue la bateria sube, pero el limite es 14,4 ó 14,5..
:jump: :B:
turion25
Nota por turion25 »
Coche parado testeando la bateria da unos 12.7 mas o menos.
Con el coche encendido la bateria da el mismo voltaje, a no ser que acelere, que entonces si acelero se apaga el testigo de bateria y la bateria ya empieza a dar los 14
Año 1991
Sin modificaciones
Creo deberias revisar que los cables que van al alternador no estén pelados, revisar todo el alternador, los carbones, ya que el fusible no se quemó porque sí, la aislacion de las bobinas, estado de diodos y regulador..
Que levante a 14 v por lo menos dice que no todo está mal, y si nunca lo cambiaste, ya que estan revisar el ruleman donde va la polea..
