Como estan?
Alguien sabe donde esta el fusible del motor
del ventilador de calefaccion q va debajo de la
guantera de la J3
Me ha vuelto loco, primero carbones, los cambié
y anduvo una semana, dejo de funcionar, y me bobinaron
el rotor. No anda todo conectado, pero, si le doy corriente directa gira al maximo. Si mido con un tester la salida varia
de 12 v a 7,5, pero cuando enchufo no anda.
No encuentro el fusible, q tiene q ser al menos 40 amperes.
Alguien alguna vez lo cambio?
Saludos y gracias
Fusible del motor de calefacion J3
Re: Fusible del motor de calefacion J3
A mí me pasó que se quemó el fusible térmico que está en el circuito de control, el mismo está dentro del mismo circuito con un disipador, es de 130 grados creo
Un novato por estos pagos.
Adjunto imagen, sacando la guantera se ve este conector negro, lo sacas con 2 tornillos, y desarmando, tiene una plaqueta, el fusible térmico se suele quemar, lo cambias y listo, todo el aparato sale fortuna, el fusible termino, 20 pesos aprox
