Fusibles Grand Vitara Diesel
Estimados:
Busque en el foro y no puedo encontrar informacion, tengo problemas con el fusible número 13 de mi GV, al fundirse queda sin iluminación (testigos) el tablero y no enciende a pesar de funcionar el motor de arranque.
Figura en diagrama eléctrico como fusible 13 IG METER es de 20 A y alimenta con señal modulo de pre/post calefacción también alimenta las bobinas de los relay de control de ventilador de radiador (alta y baja). Estuve siguiendo el cableado (el afectado es negro/blanco) hasta donde pude; pero para una verificación mas exhaustiva tengo que comenzar a desmontar componentes.
Mi consulta es si alguien tuvo este problema con ese fusible puntualmente, como dato pude detectar que cuando voy marcha atrás y freno bruscamente alli se funde el fusible, se para el motor y no vuelve a arrancar; sustituyo el elemento y funciona perfectamente.
Deduzco que se trataría de un contacto a masa por la forma y momento en que lo hace.
Mi GV es modelo 2005 Diesel mecanica Peugeot.
Si alguien tiene sugerencias o comentarios; muy agradecido.
MR_SP
MR_SP
Re: Fusibles Grand Vitara Diesel
Yo tuve una HDI 2006 hasta hace poco, que ahora tiene mi hermano y nunca tuvo ese tipo de problemas.Mi consulta es si alguien tuvo este problema con ese fusible puntualmente, como dato pude detectar que cuando voy marcha atrás y freno bruscamente alli se funde el fusible, se para el motor y no vuelve a arrancar; sustituyo el elemento y funciona perfectamente.
Por lo que comentas, si el fusible se funde solo al frenar bruscamente, me da la impresion de que es algo que se mueve por esa accion de la frenada, mas teniendo en cuenta que reemplazas dicho fusible y todo vuelve a la normalidad, hasta la proxima frenada brusca yendo hacia atras.
Por lo gral. los cableados son iguales en muchos modelos y solo se agregan las extensiones para los accesorios que diferencia a las distintas versiones. Puede ser que algun cable suelto o pinzado contra una chapa, haga contacto a masa cuando se produce la accion que describis.
Fabian de GBA SUR
Gracias Fabian por tu comentario, la idea es saber si alguien tuvo el problema para desarmar lo menos posibleHAL9000 escribió:Yo tuve una HDI 2006 hasta hace poco, que ahora tiene mi hermano y nunca tuvo ese tipo de problemas.Mi consulta es si alguien tuvo este problema con ese fusible puntualmente, como dato pude detectar que cuando voy marcha atrás y freno bruscamente alli se funde el fusible, se para el motor y no vuelve a arrancar; sustituyo el elemento y funciona perfectamente.
Marcelo
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
Yo si tuve un problema similar, lo que no recuerdo que fusible era, cada tanto se quemaba y me la ponía en corto y en emergencia, solo recuerdo que era un fusible azul, es mas justo fue al venderla, el dueño nuevo me contó que tuvieron que seguir el ramal hasta encontrar el corto que era un cable medio pelado.
JulianSuzukero escribió:Yo si tuve un problema similar, lo que no recuerdo que fusible era, cada tanto se quemaba y me la ponía en corto y en emergencia, solo recuerdo que era un fusible azul, es mas justo fue al venderla, el dueño nuevo me contó que tuvieron que seguir el ramal hasta encontrar el corto que era un cable medio pelado.
Si Julian desarme casi todo el habitaculo, segui en lo posible los ramles pero nada, ademas la falla no es permanente, me comentaron que puede ser el ramal que pasa sobre la caja de velocidad segun dicen hay poco espacio y suelen "pelarse" los cables, asi que seguire buscando.
Slds
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
Y debe ser todo un problema encontrar el corto o el cable medio pelado por decirlo, a mi me conto que lo encontraron cerca de la batería, pero no debe ser facil.
JulianSuzukero escribió:Y debe ser todo un problema encontrar el corto o el cable medio pelado por decirlo, a mi me conto que lo encontraron cerca de la batería, pero no debe ser facil.
Gracias tomo el dato debe ser en algun roce
Hola Amigos
Despues de mucho renegar por ser una falla intermitente, la enontré; estaba a la salida del ramal, desde habitáculo a motor.
Debajo de ese ramal hay dos tornillos que sujetan la base donde apoya la bateria; es imposible verlos sin desarmar el cableado.
A pesar de estar ajustado y con precintos originales, estuvo rozando y terminó por desgastar el caño plastico de protección + la cinta que arma el cableado + la aislación propia del cable; y se ponia a masa cuando habia alguna frenada o algun bache en el camino, pero no siempre, asi que al ser una falla aleatoria, me volvio loco
[img]C:\Users\Marcelo\Desktop\Vitara\20180903_135044B.jpg[/img]
Gracias y espero pueda servir esta experiencia
Marcelo
Marcelo
Gracias por postear la solucion
Fabian de GBA SUR
Hola!
Yo la pase feo con algo que al final era eso que dices, por ese rose del ramal en esa sección próxima a la batería, y termina haciendo tanto roce que llega a hacer ese contacto.
En mi caso pase una falla en carretera y se encendió la luz de motor y empecé a escuchar un sonido de golpeteo y seguido el motor se apagó, regrese en grúa al taller y así pasó una semana en el taller, inicialmente creímos se fundió o algo como si fuese la biela de motor por el sonido de golpeteo ya que al dar vuelta a la llave el motor giraba pero no arrancaba, fue todo un lío ya que destapar un motor de esos sin tener seguro donde encontrar las piezas de repuesto es una locura!
Esa fue una más de las experiencias y me sumo al grupo que comenta que las fallas en la HDI son más del 90% fallas eléctricas vinculadas al tiempo que llevan y la calidad de esos cables.
Al encontrar y solucionar ese cable que hacía contacto entre el ramal y parte de la lata en esa zona de próxima a la batería, en mi caso falló todo el circuito de combustión. Entonces procuramos con el mecánico dejar un tanto más seguro con una manguera extra de esas que son un tanto más sólidas que la esponja. Quedo la cinta aislante, la manguera plástica y en las secciones de posible rose pusimos un extra de manguera aislante tipo goma un tanto esponjosa.
Modes
GV 2005 HDI
Modes
GV 2005 HDI
Modes escribió:Hola!
Modes
GV 2005 HDI
Gracias por tu comentario evidentemente es un fallo mas habitual de lo pensado
Slds
