Embrague de j3 2.4
roberto otero
Embrague de j3 2.4
Nota por roberto otero »
Amigos. Me quede sin embrague y no veo ningún depósito de liq de embrague. Alguien sabe como es el sistema? No tengo ningún manual.
Roberto
gapbolson
Re: Embrague de j3 2.4
Nota por gapbolson »
roberto otero escribió:Amigos. Me quede sin embrague y no veo ningún depósito de liq de embrague. Alguien sabe como es el sistema? No tengo ningún manual.
Si es como el de la jota 2.0 es el mismo del freno. Fijate abajo caja lado chofer que es por donde ingresa a la crapodina si mal no recuerdo
roberto otero
Comparte el depósito de líquido con el sistema de frenos. Quise purgar pero me quedé sin pedal porque no ingresa liquido a los cilindros y no puedo inundarlos. Ahora no se cual es el problema y además es muy incómodo e inaccesible todo el sistema. Alguien sabe como purgar?
Roberto
dificil que los talleres te digan secretitos..
1ro se pone el pedal de embrague en su posicion normal con la mano, porque a veces no bombea nada y se queda abajo..
por el purgador del bombin se introduce liquido de frenos hacia arriba, hacia la bomba, con bba manual, alguna similar a esta, hasta que deje de salir aire por el deposito de la bba de arriba..:
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... -2-lts-_JM
:jump: :B:
se te fue el pedal abajo??, o te queda pegado el embreague y no avanza??
gapbolson
Algo como lo que puso pancho vi en chile cuando hice embrague a la jota. Y despues usan una manguerita y una botella para que no caiga al piso
roberto otero
leagz escribió:se te fue el pedal abajo??, o te queda pegado el embreague y no avanza??
Cuando me quede sin embrague no podía poner ningún cambio salvo cuando paraba el motor. Tenia pedal, no se quedo abajo.
Lo primero que voy a hacer es cambiar el liquido de embrague y freno completo por nuevo porque no sé si se cambió y tiene 150000 km. Yo le hice 50000 km y nunca lo cambié.
Después voy a analizar la bomba del pedal y si no recupera lamentablemente voy a tener que desarmar todo :cry: :sc49:
Roberto
roberto otero
pancho1111 escribió:dificil que los talleres te digan secretitos..
:jump: :B:
Muy buen equipo de purga. Gracias por la información.
Roberto
