Distribución 1.6 8v
adolfito
Distribución 1.6 8v
Nota por adolfito »
Amigos, estoy tratando de sacar la polea del cigüeñal para sacar la distribución y no puedo trabarla.. saben cómo se traba?
Re: Distribución 1.6 8v
adolfito
Nota por adolfito »
No puedo sacar la polea del cigüeñal yo, es como q esta trabada la polea no se si es rosca derecha o izquierda porque con palanca no puedo no se que hacer ahora
No se entiende que es lo que queres sacar, me explico, vos hablas de la polea, pero..=
_La polea de la punta de cigueñal, que es donde va la correa de goma, se saca con 5 buloncitos,
_El engranaje de la distribucion de la punta del cigueñal, primero sacas la polea con los buloncitos, y luego se saca el bulon central, es rosca normal, no izquierda, y necesitarias herramienta para que no gire el engranaje, como muestran los links de arriba.. despues si el engranaje no sale, necesitas un extractor que puede ser casero, que tire el engranaje para afuera:B:
adolfito
Nota por adolfito »
Tiene un solo bulon 17, ese no puedo sacarlo
seba1286
Nota por seba1286 »
Una pregunta, si se pone la chata en cambio, no debería quedar fijo el cigüeñal?
seba1286 escribió:Una pregunta, si se pone la chata en cambio, no debería quedar fijo el cigüeñal?
Si, pero el apriete segun boletines tecnicos y manual de taller, es de 13 kg/m, o sea con una palanca de 1 m aplicar 13 kg.. no es recomendable y no creo que resulte, someter al embrague, caja de cambios y diferencial, a ese esfuerzo..
Para aflojar se necesita mas torque que con el que fue apretado, asi es peor aun..
Tampoco sabemos porque adolfito necesita sacar ese bulon,
:B: :B:
adolfito
Nota por adolfito »
Necesito sacar eso para sacar el plástico de la distribución y cambiar el kit de distribución, pero está clavado muy duro me da miedo de cortarlo haciendo fuerza
adolfito escribió:Necesito sacar eso para sacar el plástico de la distribución y cambiar el kit de distribución, pero está clavado muy duro me da miedo de cortarlo haciendo fuerza
Para ese trabajo no hace falta sacar el bulon central del cigueñal, solo los buloncitos de la polea..
Para cambiar la cadena se deben revisar las marcas de puesta a punto, el estado del tensor, etc, convendria un mecanico que este acostumbrado, y/o bajar este manual (en ingles)
Código: Seleccionar todo
http://www.rhinoman.org/manuals/vitara/A01271.pdf
En la pagina 314 de 480 explica como hacer todo eso, ojala te sirva.. :jump: :B:
Sorry, el que te dije antes es para el 16 valvulas, el de 8V es
http://www.rhinoman.org/manuals/vitara/99500_60A10.pdf
en pagina 270 de 835 esta el procedimiento, en ingles..
adolfito
Nota por adolfito »
Muchas gracias!! Ya me fijo a ver si resuelvo!! Ya me fijo y mañana avsio como me fue
