Hola migos como les he venido contando ,ya a mi samurai le cambie:
Motor : es un motor de swift glx 1600 16v
Ejes Diferenciales : toyota hilux 1993
Transfer :solo los engranajes super underdrive 4.16 a 1
Bueno todo este tipo de cosas tienen que quedar muy bien para funcionar sin problemas .
El problema que no habia logrado solucionar era la vibracion en el eje trasero , al ser central la bocha del toyota vibrava sin parar , quedaba muy cruzado ele eje asique le puse un cardan delantero de toyota de tres crucetas como lo hacen en estados unidos inclusive vienen okm para reformas en los suzukis samurai con ejes toyota, el caradan era proveniente de una four runner 1991 , pero por aguna razon , creo que las balanceadoras de cardanes en san juan son insuficientes y no quedo bien al cortarlo .
Asi que me deprimi con tanto trabajo .
despues de pensarlo con unos amigos decidimos hacerlo como viene en agunos jeeps nuevos , si con homocineticas en los dos extremos .
Elegimos dos extremos okm de hilux y como cardan propiamente dicho dos palieres dana 30.
Cardan made in casa para ejes toyota
- enrique uliarte
- enrique uliarte
- enrique uliarte
Re: Cardan made in casa para ejes toyota
Hola amigos va de maravila , no vibra y el quiebre esta dentro del parametro para trialear sin problemas ya el fin de semana pasado lo probamos aca en las montañas .
Hola Enrique!!
Muy bueno quedó el cardán con homocinéticas...después me gustaría preguntarte unos detalles técnicos
Lo que estaba pensando que también se podría haber cambiado la posición de la reductora, para evitar que los cardanes queden cruzados
Esto se suele hacer cuando a un LJ se le adapta una reductora de MG o Samurai
Saludos!!
Enviado desde mi HUAWEI TAG-L23 mediante Tapatalk
Saludos!!
- enrique uliarte
hola si a mi también se me paso por la cabeza , pero no después de buscar mucha info , la caja transfer no se debe tocar de esta manera también quedaría cruzado adelante , asique primero busque el cardan toyota como vienen algunos kits en estados unidos , kit que se conciben despues de las buenas ideas de los aficionados , no anduvo calculo fue por las balanceadoras que hay en san juan son insuficientes para hacer un balanceo correcto ( Lo tube que cortar un poco ademas que el tubo original estaba podrido ) comprado en la costa norte de Chile, asique me anime hacerlo con homocineticas anda PERFECTO !!
