Problemas con mí hdi
Matías polarkap
Nota por Matías polarkap »
Buenas amigos tengo una grand Vitara hdi 2004 y es el primer problema que tengo . Les pasó a comentar a ver si me pueden dar una ayuda . La lleve al lubricentro a cambiar aceite y filtros resulta que me cambiaron el filtro de gas oil del motor y la chata ahora no pasa las 3000rpm y de vez en cuando se para el motor solo , si me pueden ayudar a ver qué puede ser se les agradecería !!
:blob7:
Re: Problemas con mí hdi
Es rarisimo.
Va a tener que buscar mas datos, solo con eso no se me ocurre nada.
ups, lei lo del filtro y pense que era el filtro de aceite, no lei el de GO.
Asi que busque por ese lado, aire en el circuito, filta aire por la entrada de GO,
esta mal colocado, etc etc
Saquelo y vuelvalo a colocar, purgue.
Modes
Nota por Modes »
Buenas noches!
Buscando por otros problemas en mi GV HDI 2005, leí en este foro sobre una falla en la electovalvula que surgía justo después del cambio del filtro de combustible, de acuerdo a los comentarios, cuando el filtro está nuevo desprende partículas y están llegan a la electrovalvula. Revisa eso, las soluciones son limpiarla o cambiar a una nueva.
Creo que el escaner te da esa información de falla en electrovalvula.
Recomiendan al cambiarlo, hacer un drenado previo para que esas pequeñas partículas que desprende salgan durante el drenado del filtro.
Modes.
screwman
Nota por screwman »
hola si andaba bien antes del cambio. seguro se mandaron una cagada en el cambio del filtro de gasoil del motor el que va en el estuche plastico. fijate que las mangueras se rajan y las trabas sonplasticas se rompen al sacarlo y despues entra aire. yo empezaria por revisar eso.
FILTRO!! fijate que estén bien abrochados los conectores o capaz no está bien calzada la junta
:bia:
Yudocax
Nota por Yudocax »
CARLOSACHE escribió:FILTRO!! fijate que estén bien abrochados los conectores o capaz no está bien calzada la junta
:bia:
Exactamente seguramente se trate que no se encuentra bien calzado el filtro. La ECU detecta una caída en el flujo de combustible y por eso se pone en emergencia (luz testigo amarilla) lo que no te permite pasar de las 2700 RPM.
Revisa todas las conexiones y la junta así lo solucionas.
Saludos y feliz año
Antes de hablar, escucha. Antes de escribir, piensa. Antes de darte por vencido, intenta. !!!
