Bulbo de Temperatura!! AYUDAAAA!!
Hola amigos mi mecánico necesita el bulbo de la temperatura, alguien me puede ayudar donde conseguir o datos. Gracias.
- pancho1111
Re: Bulbo de Temperatura!! AYUDAAAA!!
Hola
de acuerdo al num de chasis que una vez me pasaste, si es el bulbo que conecta a la ECU
(Ojo que hay otro que va al medidor de temp.)
seria de num de parte 1365057f00 y hay equivalentes en muchas marcas, fijate aca:
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... lux-24-_JM
y cuando lo compres conviene ir con la muestra si fuese posible, ver los pines, etc..
Buenas, pregunta a la gente de NIPPON parts, seguramente ellos tengan.
pancho1111 escribió:Hola
Gracias Pancho!! voy a consultar con mi mecánico...
seba1286 escribió:Buenas, pregunta a la gente de NIPPON parts, seguramente ellos tengan.
Gracias Sebas!! tendré en cuenta tu dato!!
