caja de cambios gv 2002 tdi
hola, busque por todo el foro y no pude encontar mi problema, a todos les pasa al reves. en mi caso tengo un gv 2002 tdi con casi 300mil km. el problema es el siquiente, cuando hace calor, mas de 25 grados, le 1era se pone muy dura, al punto q se siente q se dobla la palanca, con menos de 20 grados, todo es aprox, entra, con una minima maña, entre perfecto. no se si explique bien, pero bueno, si a alguien le paso o algun dato seria buenisimo.gracias
- pancho1111
Re: caja de cambios gv 2002 tdi
Hola
deberias presentarte en sociales de acuerdo a reglas del foro..
¿el aceite de la caja es el adecuado, y del tipo GL4?
Presentacion y cambio de aceite de caja por el que correspondegv2002 escribió:hola, busque por todo el foro y no pude encontar mi problema, a todos les pasa al reves. en mi caso tengo un gv 2002 tdi con casi 300mil km. el problema es el siquiente, cuando hace calor, mas de 25 grados, le 1era se pone muy dura, al punto q se siente q se dobla la palanca, con menos de 20 grados, todo es aprox, entra, con una minima maña, entre perfecto. no se si explique bien, pero bueno, si a alguien le paso o algun dato seria buenisimo.gracias
