Buenas a todos. Pensando en cambiar el líquido refrigerante pregunto si será recomendable el uso de estos limpiadores independientemente de la marca. Por ahí he leido que pueden joder alguna junta. Será tan así?.
Enviado desde mi LG-D806 mediante Tapatalk
Liquido limpia radiadores.
- pancho1111
Re: Liquido limpia radiadores.
Buenas,
segun experiencias de taller, SI es asi, puede remover oxidos de lugares no deseados, por ej en los tapones laterales de chapa en el block o de la tapa de cilindros, que son de chapa de hierro. o de la bba de agua, etc..
Inclusive algunos refrigerantes como el TIR tiene esa "virtud"..
Si tenes que limpiar el radiador, hacerlo por separado, no contaminar el motor con liquidos jodidos..
Un refrig. que no jode es el Shellzone, y cuando hay perdidas deja un rastro tipo "huella de sal".
Espero sea util, cada uno junta experiencias, de alli los comentarios..
Gracias Pancho. En realidad el liquido de vaso no esta muy sucio, pero ya que lo cambio por ahí le pegaba una limpiada con uno de esos. Creo que será mejor con agua.
- pancho1111
Gustavo ya que mencionaste el vaso, por mi lado cuando compro un auto (siempre usados) una de las primeras cosas que hago es sacarle el vaso recuperador y limpiarlo por dentro, me gusta verlo limpio.. Salud!
Gracias. Voy a sacarlo y limpiarlo, a ver cuanto mejora.
