Tengo el monto de la reparación del motor
Muchachos, hoy me pasaron el monto de la reparación del motor. Como no se casi nada del tema, por lo menos se lo comento a ustedes. El detalle y los precios son estos.
SUZUKI VITARA 2.0 TDi 1998 Motor Mazda
1 Jgo Conjunto P. Circle 29019
4 Camisas 5452
4 Bujes de bielas 540
4 Encamisar cilindros 10468
4 Ajustar pernos 1151
4 Armar y alinear bielas 959
1 Rectificar superficie de block 1698
4 Dar altura pistones 1890
1 Jgo Cojinetes de bancadas 3496
1 Jgo Cojinetes de bielas 2483
1 Jgo juego de axiales 1394
1 Control magna-flux cigüeñal 1090
9 Rectificar cigüeñal 6009
5 Presentar cojinetes de bancadas 1952
4 Presentar cojinetes de bielas 1152
8 Guías de válvulas 894
4 Válvulas de escape 4300
4 Válvulas de admisión 1590
8 Cambiar guías de válvulas 1002
8 Rectificar asientos de valv. 1857
1 Rectificar sup. de tapa 1037
1 Armar y regular tapa de cil. 1749
1 Lavar motor 2888
1 Probar Bomba de Aceite 650
TOTAL IVA INCLUIDO / precios $ 84720
Forma de pago: con cheques 0-30-60 días sin recargo ..............Hasta 150 días con interés bancario- siempre con cheques
Que opinión me pueden dar muchachos? Hacer lo tengo que hacer......
4 Camisas 5452
1 Lavar motor 2888
Re: Tengo el monto de la reparación del motor
La verdad no tengo mucha idea, a mi viejo la semana pasado por una rectificación completa de un motor gasolero 1.9 de una Ducato le cobraron aprox. casi 70 lucas.....
No se que incluye "lavar el motor" pero así solo parece mucho.
Valores raros si lo de la derecha es el costo, lavar motor 2888 por ejemplo.jabali escribió:Muchachos, hoy me pasaron el monto de la reparación del motor. Como no se casi nada del tema, por lo menos se lo comento a ustedes. El detalle y los precios son estos.
4 Camisas 5452
1 Lavar motor 2888
Por esa plata podes conseguir seguro algun motor
Germanwe, muchas gracias por tu respuesta, también me parece elevado lavar el motor, entiendo que debe ser un lavado especial, no se. Pero me parece elevado, no solo el motor, sino el presupuesto en general.germanwe escribió:La verdad no tengo mucha idea, a mi viejo la semana pasado por una rectificación completa de un motor gasolero 1.9 de una Ducato le cobraron aprox. casi 70 lucas.....
Gapbolson, lo del motor me suena a elevado pero como no se , no puedo dar opinión justa. Lo del motor? El motor lo busque en todos los lados que me aconsejaron y no pude encontrar ninguno. Gracias por tu opinión.gapbolson escribió:Valores raros si lo de la derecha es el costo, lavar motor 2888 por ejemplo.jabali escribió:Muchachos, hoy me pasaron el monto de la reparación del motor. Como no se casi nada del tema, por lo menos se lo comento a ustedes. El detalle y los precios son estos.
4 Camisas 5452
1 Lavar motor 2888
- Vikingo_81
Para buscar otro motor, tiene que haber una diferencia de plata importante o estar seguro de la procedencia del mismo, sino es una lotería y te podes encontrar con cualquier cosa y en peor estado que el tuyo..
Éxitos..
Éxitos..
Lo de raro me referia a los numeros, fuera del supermercado en productos de bajo costo me suena raro que no sea 2800 o 2900 pesos o a lo sumo 2850, asi como con el resto de los valoresjabali escribió:Gapbolson, lo del motor me suena a elevado pero como no se , no puedo dar opinión justa. Lo del motor? El motor lo busque en todos los lados que me aconsejaron y no pude encontrar ninguno. Gracias por tu opinión.gapbolson escribió:Valores raros si lo de la derecha es el costo, lavar motor 2888 por ejemplo.jabali escribió:Muchachos, hoy me pasaron el monto de la reparación del motor. Como no se casi nada del tema, por lo menos se lo comento a ustedes. El detalle y los precios son estos.
4 Camisas 5452
1 Lavar motor 2888
Tenían pasamontañas puesto cuando te dieron el presupuesto? Contanos que le paso al motor para opinar.
el lavado de motor se refiere a la limpieza luego de todo los trabajos de recificadora, se hace con potasa y es imprescindible para armar, digo esto por si piensan que es darle con desengrasante y la hidro como en un lavadero. De todas maneras a quien te cotizo se lo podes preguntar. No me parece loco el precio, hoy cualquier motor diesel ronda los 100 para hacerlo a fondo y completo, por otra parte en ese total el importe del lavado no te cambia nada
Ariel
- juliojose
No puedo evitar hacer un comentario que me resulta una demostración de la estupidez que parece habernos invadido a los argentinos. Disculpen el off topic pero los precios del presupuesto son graciosos, y digo graciosos porque no encuentro otro calificativo. Es como dice Gapbolsón, presupuestar arreglos en cifras como esas , al estilo de supermercado , al borde del ridículo y de tomarlo como un chiste es preocupante y demuestra el poco respeto que tiene la gente para con los potenciales clientes. Si no fuera cierto pareciera una broma, por poco no cotizan $ 3447,89.- algún trabajo, algo insólito, ridículo. Pero no me extraña, estamos invadidos por dementes. Disculpen la distracción.Espero puedas solucionar tu problema.
dos cosas.., te muevo el post al sector que corresponde..
lo que no veo, es la MANO de obra del mecanico...
Tampoco veo...
Calibrar inyectores y bomba de combustible..., ( ya que si haces el motor, tenes que asegurarte que esta perfecto el sistema de inyeccion. )
ya que sacas motor afuera..., armas con embreague nuevo.., la mano de obra esa, no deberia ser "extra"..
exitos en lo que decidas!!
Tampoco veo...
Que le paso al Motor? La verdad que no se. Lo único que se es que compre un PERRO. Según el mecánico, tuvo una recalentada, le hicieron un "trabajito" (no conozco nada del tema por lo tanto no puedo opinar ), lo pusieron en marcha, aparecio RICARDO (yo) compro el PERRO, todo estuvo bien hasta que cambié el aceite y todos los filtros y ahí comenzó el tema. Pero a REY MUERTO REY PUESTO, dicen, no? ya está, di vuelta la página y a otra cosa. En unos días seré el feliz conductor de una de las vitaras mas caras del país jajajajajajajaja. Gracias por ocuparte en preguntar.sdl17 escribió:Tenían pasamontañas puesto cuando te dieron el presupuesto? Contanos que le paso al motor para opinar.
Hola VANYI, muchas gracias por la explicación del lavado. Lo pregunte y contestaron similar. El costo terminara mas o menos en lo que decís. Un cordial saludo y reitero las gracias. RicardoVANYI escribió:el lavado de motor se refiere a la limpieza luego de todo los trabajos de recificadora, se hace con potasa y es imprescindible para armar, digo esto por si piensan que es darle con desengrasante y la hidro como en un lavadero. De todas maneras a quien te cotizo se lo podes preguntar. No me parece loco el precio, hoy cualquier motor diesel ronda los 100 para hacerlo a fondo y completo, por otra parte en ese total el importe del lavado no te cambia nada
Julio Jose, buenas noches. Los montos que pase aquí, fueron los reales que la RECTIFICADORA me paso por escrito. La verdad no se el o los motivos de esos montos (fracciones) . El lunes comienzan a armar todo si DIOS quiere. Gracias por responder.juliojose escribió:No puedo evitar hacer un comentario que me resulta una demostración de la estupidez que parece habernos invadido a los argentinos. Disculpen el off topic pero los precios del presupuesto son graciosos, y digo graciosos porque no encuentro otro calificativo. Es como dice Gapbolsón, presupuestar arreglos en cifras como esas , al estilo de supermercado , al borde del ridículo y de tomarlo como un chiste es preocupante y demuestra el poco respeto que tiene la gente para con los potenciales clientes. Si no fuera cierto pareciera una broma, por poco no cotizan $ 3447,89.- algún trabajo, algo insólito, ridículo. Pero no me extraña, estamos invadidos por dementes. Disculpen la distracción.Espero puedas solucionar tu problema.
Hola LEAGZ, buenas noches. Te comento lo de la reparación. Termine de hacer la reparación completa, no con la rectificadora del presupuesto,sino cono otra. Tal como lo decís, se reviso BOMBA INYECTORA (Perfecto, nada que tocar) a igual que el turbo, Se revisaron y repararon o calibraron los INYECTORES, Se hizo embrague, Se midió Bomba de Aceite, se limpiaron o calibraron (no se bien como se dice) los 4 inyectores que pulverizan aceite en la bancada (o entendí eso) creo son los que bañan las bielas., correa y tensor nuevo, juego de juntas y retenes, todos los filtros. Bueno, todo cerquita de los 100, listo andando. Si es barato/caro/justo, ya esta. Como le dije a otro muchacho aquí...REY MUERTO REY PUESTO. Di vuelta la hoja y a otra cosa. Mi VITARA, con orgullo, la disfrutaré.Un cordial saludo. Ricardoleagz escribió:dos cosas.., te muevo el post al sector que corresponde..
Tampoco veo...
Hola Jabali!!jabali escribió:Hola LEAGZ, buenas noches. Te comento lo de la reparación. Termine de hacer la reparación completa, no con la rectificadora del presupuesto,sino cono otra. Tal como lo decís, se reviso BOMBA INYECTORA (Perfecto, nada que tocar) a igual que el turbo, Se revisaron y repararon o calibraron los INYECTORES, Se hizo embrague, Se midió Bomba de Aceite, se limpiaron o calibraron (no se bien como se dice) los 4 inyectores que pulverizan aceite en la bancada (o entendí eso) creo son los que bañan las bielas., correa y tensor nuevo, juego de juntas y retenes, todos los filtros. Bueno, todo cerquita de los 100, listo andando. Si es barato/caro/justo, ya esta. Como le dije a otro muchacho aquí...REY MUERTO REY PUESTO. Di vuelta la hoja y a otra cosa. Mi VITARA, con orgullo, la disfrutaré.Un cordial saludo. Ricardoleagz escribió:dos cosas.., te muevo el post al sector que corresponde..
Tampoco veo...
perfecto, a disfrutar!!, a hacer el ablande tranquilo!! y si no tiene VIGIA o algo parecido, seria buen momento para cuidar la maquina que re armaste!!
Esperemos que te puedas sumar a varias travesias del grupo!!
cuidala.... Suerte y a disfrutar!
Hola Leandro, gracias por tu repuesta. Lo del VIGIA se me paso por alto, veré el costo y si llego, lo pongo, realmente es una necesidad. El mecánico me recomendó que le haga unos 500/600 km de un solo tirón pero con variaciones de la velocidad, o sea, un trecho a 60, subir a 90, bajar a 70 subir a 100 y así. Me dijo que de esa forma el motor me dará excelentes resultados. Las travesías me encantaría pero bueno, este motor me dejo medio tecleando jajajajajaja aunque no le esquivo el bulto. Por lo pronto esta el viaje con la comandante Thacher, la brama del ciervo en Cholila. Después a comenzar a AHORRAR y ver las travesías. Un cordial saludo. Ricardoleagz escribió:Hola Jabali!!jabali escribió:Hola LEAGZ, buenas noches. Te comento lo de la reparación. Termine de hacer la reparación completa, no con la rectificadora del presupuesto,sino cono otra. Tal como lo decís, se reviso BOMBA INYECTORA (Perfecto, nada que tocar) a igual que el turbo, Se revisaron y repararon o calibraron los INYECTORES, Se hizo embrague, Se midió Bomba de Aceite, se limpiaron o calibraron (no se bien como se dice) los 4 inyectores que pulverizan aceite en la bancada (o entendí eso) creo son los que bañan las bielas., correa y tensor nuevo, juego de juntas y retenes, todos los filtros. Bueno, todo cerquita de los 100, listo andando. Si es barato/caro/justo, ya esta. Como le dije a otro muchacho aquí...REY MUERTO REY PUESTO. Di vuelta la hoja y a otra cosa. Mi VITARA, con orgullo, la disfrutaré.Un cordial saludo. Ricardoleagz escribió:dos cosas.., te muevo el post al sector que corresponde..
Tampoco veo...
Hola German, ni lo dudes que la cuido, me comí un hermoso PERRO pero ya di vuelta la hoja y quedo en el recuerdo de ese "amigo" o supuesto "amigo" que me lo vendió. Las cosas suceden por algo y así las tomo. Fijate que por culpa de ese "amigo" hoy tengo la suerte de poder charlar con ustedes y recibir excelentes comentarios y/o consejos. Invitaciones, etc. Entonces una vez mas se cumple mi pensamiento.....TODO LO MALO TIENE SU PARTE BUENA.....germanwe escribió:cuidala.... Suerte y a disfrutar!
Una vez armada y puesta en muy buenas o excelentes condiciones, la disfrutaré a full. Un cordial saludo. Ricardo
